bonsoir yallah
j'comprend pas trop ta question.
d'exterieur, si c'est du 6 mm il te faut une douile de 8 pour les déposer. si c'est du 8 mm il te faut une douille de 10 pour le déposer. donc du coup avant de déposer tu vois tout de suite comment c'est monté mais franchement le carter est le même. à tel point que si tu veux monter un carter ancienne généraration (diamètre de vis en 6mm) tu les reperces avec un foret de 8 et no problème. seul le joint change.
en fait avant de le déposer d'extérieur tu vois tout de suite si c'est compatible.
tiens mois au courant, je suis preneur de toute info. merci
p.s: hier: j'ai même posé un carter d'huile nouvelle génération donc avec des trous de diamètre 8 sur un moteur ancienne génération avec des vis de 6 = no problème avec le bon joint. j'verai si ça fuit mais vu le montage je pense no pb. j'vous tiens au courant sur le forum
brn
