  • 26 Septembre 2025, 21:26:53
Auteur Sujet: [825 SDi] - Purge de l'embrayage  (Lu 4435 fois)
thonnard
« le: 25 Juillet 2007, 18:24:55 »
re bonjour,voila on a changer la coupelle du recepteur d'embreage il y a 1 mois,et depuis ma pédale ne revenais qu'a moitier,et maintenant plus qu'a 1/4,l'ami qui la fait nous a dis qu'il avait purger l'embreyage,mais apperament cela a été mal fait,pouvez vous me dire comment on le purge.merci :wink:
« Modifié: 25 Juillet 2007, 18:28:12 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2007, 19:56:02 »
moi je la purge avec mon doigt pour l'amorcé
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,17329.0.html
il me semble que sur certain modèle de 800 il y a un réglage comme les 600  :roll:
thonnard
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2007, 22:27:48 »
je ne sais pas la difference entre les 600 et les 800      :roll:
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2007, 19:56:26 »
avec bocal plein a ras la gueule,quelqu'un pompe l'embrayage et l'autre personne qui a ouvert la purge met le doigt plus ou moins sur la purge,comment t'éxpliqué,comme si que tu faisait clapet sur la purge,et quand tu sent une grosse préssion sur le doigt,tu ferme la purge et là tu peut purgé normalement,pompé plusieurs fois,maintenir pédale au planché et ouvrir la purge.
« Réponse #4 le: 29 Juillet 2007, 10:33:17 »
Il y a un réglage de hauteur sur la pédale en effet :)
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2007, 12:44:57 »
Repousse le piston récepteur a font, débranche la durite arriver ,attends que le liquide goutte ,rebranche et ensuite  effectues la purge de façon académique
rover 620si
« Réponse #6 le: 30 Juillet 2007, 20:51:46 »
mais avec le nombres que j'ai fait,il me me semble que je suis tombé sur certain modèle de 800 avec réglage sur la tige de poussé et il me semble changé des émetteur qui était avec réglage pour monté les new émetteur sans réglage,mais i_l est clair que montage avec réglage sur 800 était hyper rare.
« Réponse #7 le: 01 Août 2007, 03:55:41 »
Le montage avec réglage doit être sur les premières 800 (MK1a et peut-être MK1b) alors (^^)
« Réponse #8 le: 01 Août 2007, 20:22:32 »
grande chance :) :)
