  • 27 Septembre 2025, 09:31:16
Auteur Sujet: [ vends ] Filtre à air GREEN,220,420,620 SDI  (Lu 13450 fois)
jk4
« le: 23 Juillet 2007, 18:19:26 »
Bonjour à tous, :rover:
 je vends un filtre à air de remplacement GREEN, pour Rover 220 , 420, et 620 SDI.
trés bon état, peu servi, 10 000kms maximum (cause revente de la voiture). Nettoyé et vendu dans le carton d'origine.
35 € frais de port inclus.
roveriste..........620 sdi de 98
pierrO_o
« Réponse #1 le: 24 Juillet 2007, 03:01:36 »
hello tu aurais une tof ?
merci  :wink:  :)
jk4
« Réponse #2 le: 24 Juillet 2007, 10:14:49 »
ok ,je fait ça dans la journée.
jk4
« Réponse #3 le: 24 Juillet 2007, 12:20:46 »
voilà ,
il est vraiment quasi neuf , il ne reste plus qu'a le huiler, je crois qu'il me reste de l''huile, si j'en est assez je le fait avant d'emballé.
que demande le peuple!
Spike_GT
  • Screws you guys, I'm going home !!!!
  • Rover 214si / Opel Astra GTC
« Réponse #4 le: 24 Juillet 2007, 13:06:24 »
Il n'est que pour les mazout ton filtre ???
!!! VENDU LA ROVER, VOLEE LA GTC, PLIEE L'ASTRA !!! S2000 à venir...
jk4
« Réponse #5 le: 24 Juillet 2007, 14:39:05 »
aprés plusieurs vérification il s'adapte aussi sur certain modéle essence , j'avais noté le terme 200,400,600,SDI parce que c'était les versions définies lors de la commande.
je suggére de suivre le lien suivant qui concerne toutes les  specifications des filtres Green.( fichier PDF )
on voit bien sur ma photo  le numéro du filtre" P211084" et à priori il est destiné à plusieurs moteurs.
ça parait claire mais vérifier bien, je ne prend la responsabilité  sur l'adaptabilité du produit autre que sur du SDI (regardé bien les pages "filtres de remplacements" parce qu'il y à beaucoup de pages.)
http://www.green-filter.com/vf/nav1/produits/catalogueAUTO.pdf.
Spike_GT
« Réponse #6 le: 24 Juillet 2007, 22:52:05 »
Arf je m'en doutais un peu, dans la doc, il ne parle pas des 214SI de 99 avec 103ch :(
jk4
« Réponse #7 le: 25 Juillet 2007, 00:19:25 »
c'est un filtre plat ? tu as les dimensions, tu peut vérifier.
et pierrO-o  toujours intéréssé..?
pierrO_o
« Réponse #8 le: 25 Juillet 2007, 00:38:05 »
et bien j'hésite en fait entre un filtre type cone ou un filtre plat  :roll:
Spike_GT
« Réponse #9 le: 25 Juillet 2007, 00:42:24 »
Oui c'est un filtre plat mais j'ai pas les dimensions sous la main ...
« Réponse #10 le: 25 Juillet 2007, 06:20:36 »
:lol:
jk4
« Réponse #11 le: 25 Juillet 2007, 23:42:26 »
bon Spyke , il ne reste plus qu'a démonter pour mesuré le filtre.
maintenant pierrO, je dit pas ça pour vendre mais si tu parle d'admission directe si tu veut que ça fasse un rafu du diable pour pas grand chose tu peut mettre un cone, mais sur un mazout pas trés discret d'origine, j'ai peur que se ne soit pas trés agréable, déjà avec un filtre de remplacement ça renforce un peu le bruit .
j'ai vu le filtre à 60€  en promo (donc un peu plus chére en temps normal) sur un site de tuning encore aujourd'hui.
vu l'état du mien, vous prenez pas de risque à ce prix là. je suis là jusqu'à la semaine prochaine, aprés vacance, il faudra attendre la fin du mois d'aout..
pierrO_o
« Réponse #12 le: 03 Septembre 2007, 10:53:57 »
saluuut  :) Je te le prend si tu l'as toujours  :wink:
pierrO_o
« Réponse #13 le: 07 Septembre 2007, 10:07:46 »
alors au fait ? il me le faudrait s'il te plait monsieur  8)
rollin
« Réponse #14 le: 07 Septembre 2007, 11:29:40 »
Excusez moi question idiote (enfin c'est une habitude  :wink: ) : quelle est la différence entre un filtre GREEN et un normal ? Ca se change tout pareil qu'un filtre normal ?
