  • 27 Septembre 2025, 01:56:27
Auteur Sujet: [45] - Couinement coté droit en roulant  (Lu 5478 fois)
iori30
« le: 18 Juillet 2007, 19:13:26 »
ma 45 me fait un peu peur, on entend un petit couinement du coté droit de la voiture, plutot vers l'arriere.
Je pense que la machoire du tambour est mal foutue ? mais pas sur du tout :? comment le verifier ? :roll:
j'ai 800bornes a faire pour aller chez un client , sa me fait un peu peur de prendre l'autoroute....
« Modifié: 21 Juillet 2007, 20:04:34 par yallah5 »
[45] couinement coté droit en roulant
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2007, 21:53:10 »
salut
peu ètre un silentbloc de bras de supension  :roll:
« Réponse #2 le: 19 Juillet 2007, 00:37:37 »
bah si ça freine de manière "normale" je ne pense pas que ça soit le freinage qui est en cause.
comme le dit anto, souvent des silent block arrières usés font un couinement au niveau de train arrière. on s'en rend compte sur route en mauvais état ou encore sur dôs d'ane, ralentisseur, conneries de ce genre. enfin tout ce qui provoque un jeu dans le train quoi :)
iori30
« Réponse #3 le: 19 Juillet 2007, 06:50:38 »
le freinage est normal. Le bruit se ressent meme sur route plane.J'ai pas pris de trous, ni de trottoirs, rien...
olivier384
« Réponse #4 le: 19 Juillet 2007, 10:56:18 »
C'est certainement un silent-block de suspension :wink:.
Rover 416 Si Lux GPL de 99
iori30
« Réponse #5 le: 19 Juillet 2007, 12:20:52 »
c'est grave ? je peux rouler comme sa encore, ou il faut réparer ?
squalo
« Réponse #6 le: 19 Juillet 2007, 12:28:15 »
Un silent block sa coute 3 fois rien, après c'est au niveau du montage là je ne sais pas trop  :roll:
Comme son nom l'indique le silent block à pour fonction de supprimer les bruits parasites du mécanismes de suspension, tu peux donc continuer de rouler comme ça si il n'y a aucun autre problème  :wink:
« Réponse #7 le: 19 Juillet 2007, 12:36:28 »
bah il me semble qu'au bout d'un moment, où il commence à être bien fracasse ça se ressent sur la tenue de route :)
max
« Réponse #8 le: 19 Juillet 2007, 12:54:58 »
et surtout le bruit va devenir insupportable
« Réponse #9 le: 19 Juillet 2007, 13:28:38 »
si ta 45 est équipé de frein a disque a l'AR regarde si les toles de protection ne frotte pas sur les diques  :wink:
« Réponse #10 le: 19 Juillet 2007, 13:31:41 »
il parlait de tambour dans son premier post  :roll: :)
iori30
« Réponse #11 le: 19 Juillet 2007, 17:42:25 »
ok je vous remerci les gars pour ces réponses, je vais voir mon garagiste demain, on la met sur le pon, on veira bien :roll:
