  • 21 Juin 2026, 13:55:58
Auteur Sujet: [214 mk2] - Batterie qui se vide et démarrage bizarre  (Lu 15102 fois)
« Réponse #15 le: 22 Juillet 2007, 01:04:51 »
un amperemetre se monte toujours en serie, les petits multimetres font amperemetres jusqu'a 5 amp environ
donc fais juste gaffe que tu crame pas le fusible de l'amperemetre et controle le avant
prend aussi un appareil fiable
donc comme dit plus haut, entre la cosse - et le fil qui va dessus, que tu aura débranché
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #16 le: 22 Juillet 2007, 22:14:17 »
Avec ça, ça marche ? :mrgreen:
Roverless :sad:
florent
« Réponse #17 le: 22 Juillet 2007, 22:25:28 »
Sinon tu peu tenter d enlever des fusibles comme ceux de l eclairage, du klaxon enfin tout ce qui sert pas souvent et tu vois si ca viens d un de ces circuits
Sinon tu peu tester avec un ohmetre batterie enlevé si t as une resistance ou pas entre ton + batterie et ton -
« Réponse #18 le: 23 Juillet 2007, 12:48:07 »
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #19 le: 23 Juillet 2007, 15:28:25 »
nan :bah:
pourquoi ??? pas assez précis  :roll2: ?
Roverless :sad:
« Réponse #20 le: 23 Juillet 2007, 15:31:40 »
c'est un chargeur ça  :roll:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #21 le: 23 Juillet 2007, 15:41:19 »
oui mais il a une fonction de test de la batterie ..... le cadran à aiguille mais j'ai peur que ce ne soit pas assez précis pour détecter une fuite  :wink:
Roverless :sad:
florent
« Réponse #22 le: 23 Juillet 2007, 20:49:03 »
L ampermetre sur cette appareil mesure l amperage a la charge pas a la decharge je crois
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #23 le: 23 Juillet 2007, 21:48:45 »
Si je ne le branche pas sur le secteur et que je le connecte à la batterie il me donne l'ampérage .....
Roverless :sad:
« Réponse #24 le: 03 Août 2007, 00:11:57 »
:ddr: quand tu auras fini de pouponner, tu passes chez moi et on voit ça :wink:
« Réponse #25 le: 04 Août 2007, 15:54:47 »
tu a de la chance,tu a une perte continu mais pas intermitente :wink:
 :D :D
« Réponse #26 le: 04 Août 2007, 15:59:23 »
À quoi ça te sert d'avoir l'ampérage si la batterie n'est pas branchée sur la voiture ? :ddr:
waldo
« Réponse #27 le: 08 Août 2007, 07:45:08 »
As tu changé de poste ?
des fois c'est au changement d'un équipement électrique que se passe une couille !!!
