  • 25 Octobre 2026, 17:00:23
Auteur Sujet: [Rover 618SI] - Remplacer un soufflet de transmission modeopé et prix MO  (Lu 5827 fois)
accord
  • Au moins capitaine roveriste
J'ai mon soufflet droit complètement fendu en deux et la graisse (verte) se perd.
Quelques questions:
1 - Pensez vous que des gens auraient pu couper malintentionnellement ce soufflet. Je suis étonne car je surveille ce truc régulièrement. Cela dit le véhicule a 200 000 bornes
2 - Mode opératoire pour le remplacer : est-ce possible/complexe  de le faire soi-même sachant que je ne suis que débutant sur ce type d'opé.
3 - Combien cette opération devrait-elle couter "AU GARAGE"
4 - Solution de dépannage? couvrir et coller par dessus : cela tient?
merci d'avance à tous pour votre soutien.
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:32:42 par Rover820i »
Laurent620
[Rover 618SI] Remplacer un soufflet de transmission modeopé et prix MO
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2007, 12:45:43 »
Changer un soufflet sur une 600... Simple.
D'abord, il faut acheter un soufflet (7€) puis un cône (attention à prendre un gros cône car la couronne ABS gêne).
Ensuite:
- soulever la voiture,
- démonter la roue,
- démonter l'écrou de moyeux,
- arracher les trois rotules: inférieure, supérieure, direction. ce n'est peut être pas utile, mais comme ça je ne m'ennuie pas pour enlever le cardan,
- dégager le demi train,
- enlever l'ancien soufflet,
- mettre du WD40 sur le cône,
- retourner le nouveau soufflet,
- enfiler le nouveau soufflet, ne pas hésiter à mettre du WD40 au taquet pour que ça passe comme le papa dans la maman,
- le re-retourner pour qu'il soit dans le bon sens,
- mettre la graisse,
- serrer les colliers,
- remonter les rotules,
- revisser l'écrou de moyeu,
- remettre la roue,
- redescendre la voiture.
Total: 1h.
max
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2007, 13:14:12 »
ouais c'est pas cher si c'est juste un soufflet (en le faisant soit meme)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2007, 18:15:19 »
Sinon tu tables sur 30 à 50 e en centre auto et tu fais beaucoup moins embêter lol.
Faiblesse récurrente su mon ex 618 les soufflets de cardan ;)
Site francophone MG Rover
