  • 27 Septembre 2025, 00:20:38
Auteur Sujet: [620 SDI] - Saleté dans vase d'expansion.  (Lu 6318 fois)
SDI27
  • Tant que ça roule !
    • Alain27
« le: 10 Juillet 2007, 19:17:56 »
je viens d'acheter une 620 SDI de 137 000 Km, à l'intérieur du vase d'expansion il y a un dépôt épais collé à la paroie supérieure. Le liquide est propre, en tirant la jauge d'huile tout paraît normal, quelle peut être la cause de ce phénomène ?
Merci par avance.
« Modifié: 06 Août 2007, 10:49:45 par joudru »
[620 SDI] Saleté dans vase d'expansion.
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2007, 19:20:29 »
De la rouille dans le circuit,entre autres...
Fais déjà une purge,nettoie le bocal et ça devrait aller :)
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2007, 19:27:19 »
une vidange tu veu dire  :)
la purge est automatique  :wink:
« Réponse #3 le: 11 Juillet 2007, 19:19:43 »
pour bien nettoyé un vase,(un vase sans plusieurs compartiment) tu met du st marc ou autre chose du moment que ça dégraisse,avec un peut d'eau et tu met des graviers,met le bouchon,bouche les trou avec les doigts,et tu secoue,après rinçage tu doit retrouvé un vase comme neuf.
SDI27
    • Alain27
« Réponse #4 le: 11 Juillet 2007, 21:01:32 »
Merci, je vais  nettoyer le vase et remplacer le liquide ...
Alain.
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2007, 21:23:42 »
je sais que sais une combine bizarre,mais je pense la meilleure,même coup de catcheur ne résolu pas le problème.
par contre ne pas éxité a secoué pendant au moins 1/4h .
(sorry pour les fautes catcheur)
« Réponse #6 le: 13 Juillet 2007, 00:15:50 »
tiens, je fais pareil mais avec de la lessive :wink:
SDI27
    • Alain27
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2007, 16:58:59 »
Problème résolu, vidange du liquide et nettoyage du bocal avec de l'Ajax et un peu de sable, en quelques minutes c'est devenu comme neuf ! On pourrait boire dedans.
Alain.
« Réponse #8 le: 14 Juillet 2007, 17:28:55 »
comme  quoi :wink:
le problème c'est ceux qui ont des vases avec compartiment :roll:
je réfléchit :roll:il me semble pas que cela éxiste des vases avec compartiment chez MG Rover :wink:
il est claire que cela éxiste chez Land :D
