  • 27 Septembre 2025, 17:48:43
Auteur Sujet: [416 si] - perte de liquide de refroidissement  (Lu 2458 fois)
wazaaaman
« le: 05 Juillet 2007, 20:18:47 »
Salut tout le monde!!!!!! J'ai un pti souci... Je perds du liquide de refroidissement, j'ai pensé joint de culasse (chose que j'ai fait il y a 25000kms), mais pas de mayo, pas de fumée blanche, pas de montée de température  :roll:.
Par contre quand je presse la grosse durite qui va jusqu'au radiateur, elle a l'aire vide (elle est molle)(la durite...), et mon aiguille de température monte jusqu'au 2 premiers petits traits puis retombe pour remontée tout doucement jusqu'à la température normale 8O!!!!!! Est ce grave doc? :(
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:33:54 par Rover820i »
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
[416 si] perte de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 05 Juillet 2007, 20:47:46 »
T'as pas regardé si t'avais un fuite ?
A la limite met un carton sous la voiture cette nuit et regarde demain matin  :wink:
« Réponse #2 le: 05 Juillet 2007, 20:54:06 »
Tu peux aussi laisser ton moteur chauffer et ragarder si ça pisse quelque part :)
« Réponse #3 le: 05 Juillet 2007, 22:21:57 »
je pense que tu devrais t'inquiéter pour ta durite si justement elle était dure :)
pour ton aiguille de température je dirais peut être le calorstat qui a des soucis. genre des fois il reste ouvert, des fois il reste fermé,... :)
peut être la pompe à eau alors selon ce que tu dis.
enfin ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes hein :D
wazaaaman
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2007, 17:19:28 »
J'ai laisser un carton...rien. Maintenant je vais faire un tour de paté de maison histoire de la faire chauffée un peu et voir si ca fuit quelque part... :(
