  • 04 Mai 2026, 15:33:13
Auteur Sujet: [25 TD] - Sifflement à l'acceleration  (Lu 8534 fois)
Acca
« le: 02 Juillet 2007, 18:16:36 »
Salut
Comme dit dans un autre post, je viens de prendre une 25 TD.
J'ai deux petits problemes, celui ci est le second  :-P
Quand j'accelere à peine, afin de garder une allure constante, mon moteur fait un léger siffelement assez aigu.
J'ai remarqué qu'il y a un truc qui ressemble à une electrovanne qui couine quand on la titille (fixée juste en dessous des essuis glaces).
Une petite idée pour depister l'origine de ce bruit svp ?
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:31:26 par Rover820i »
pierrO_o
[25 TD] Sifflement à l'acceleration
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2007, 20:27:43 »
Serait ce la vanne EGR ?  :roll:
Acca
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2007, 22:02:57 »
Possible, ca ressemble à quoi ?
« Réponse #3 le: 06 Juillet 2007, 19:49:14 »
ta pas une durit de turbo qui commence a ce perçé.
Acca
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2007, 22:02:58 »
Peut etre, ou faut il regarder  :roll: ??
« Réponse #5 le: 08 Juillet 2007, 22:54:45 »
sur le serie L le turbo siffle asser fort et on l'entend bien de labitacle
aprés l'electrovanne egr fait un bruit au niveau de la commande c'est tout a fait normal  :wink:
Acca
« Réponse #6 le: 15 Août 2007, 19:38:12 »
Je pense que le bruit peut venir de la piece entourée en rouge :
de quelle piece s'agit t'il (vanne egr ?) ?
On dirait qu'il y a une piece qui se ballade dedans lorsqu'on la secoue.
Sur la photos, voit t'on la durite de turbo, ou plutot, ou se situe t'elle ?
« Réponse #7 le: 15 Août 2007, 19:44:15 »
c'est dont je t'ai parlé l'autre fois  :wink:
commande de l'egr qui grince/siffle.......bzzzzzzzzzz  :wink:
Acca
« Réponse #8 le: 15 Août 2007, 19:59:26 »
C'est donc bien l'egr que j'ai entourée ?
Peut on la débrancher sans problème ? Quelles en seraient les consequences ?
« Réponse #9 le: 15 Août 2007, 20:01:32 »
laisse le brancher ce sifflement ne cause aucun problème de fonctionnement
cette pièce bourdonne aprés un moment de ralenti et c'est tout a fait normal ( mise en fonctionnement de la dépression qui ouvre la soupape de recyclage des gazs )
Acca
« Réponse #10 le: 15 Août 2007, 20:34:39 »
Ca doit pas etre ca alors qui siffle, car le bruit que j'entend se produit lorsque j'accelere de manière à garder une allure constante.
« Réponse #11 le: 15 Août 2007, 22:28:15 »
durite turbo donc
Acca
« Réponse #12 le: 15 Août 2007, 22:36:03 »
Et où se trouve t'elle ?
« Réponse #13 le: 16 Août 2007, 00:10:23 »
turbo, filtre, moteur, intercooler :)
