  • 26 Septembre 2025, 19:10:40
Auteur Sujet: [25 TD] - Garnitures de portières bizarres  (Lu 7314 fois)
Acca
« le: 02 Juillet 2007, 18:09:16 »
Salut à tous
J'ai depuis peu changé ma 220 pour une 25.
J'ai un petit problème : lorsque j'ouvre la porte coté passager, la garniture de portiere "coince" dans le joint de portiere inférieur; ce qui arrache la garniture à chaque fois.
Avez vous deja eu ou vu ce problème ? y a t'il un moyen de regler la hauteur de porte ?
Merki
« Modifié: 03 Août 2007, 18:56:16 par yallah5 »
florent
[25 TD] Garnitures de portieres bizarres !
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2007, 19:29:53 »
J ai eu le meme cas sur ma 25 coté passager apres avoir verifier le serrage des ecrous ca a été un peu mieu mais ca coinçais toujours surtout quand on claquais sans delicatesse la porte (verifie si en la fermant calmement ca le fais aussi)
J ai opter pour une soultion barbare un cric et un planche de bois sur le dessous de la porte a l extremité et j ai pu gagner les qq milimimetre qui manquais
Ca tiens comme ca depuis 5 mois mais va y doucement quand meme :)
Acca
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2007, 20:30:49 »
Barbare va !! :D
Faudra que je regarde à l'occasion, merci de tes conseils
« Réponse #3 le: 09 Juillet 2007, 21:03:07 »
logiquement c'est réglable  :roll:
chez rover on a l'avantage que les fixation sont rarement fixe et comporte généralement des lumières d'ajustement
« Modifié: 09 Juillet 2007, 21:14:49 par antosdi »
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2007, 21:07:56 »
logikement
:roll2:
J'ai le :editsms: qui me démange avec toi,c'est grave :ddr:
« Réponse #5 le: 09 Juillet 2007, 21:16:14 »
:roll2:
fais ce qu'il te plait  :bah:
Acca
« Réponse #6 le: 09 Juillet 2007, 21:28:30 »
Réglable ?? Faut que je regarde de plus  pres alors ;)
Merki
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 11 Juillet 2007, 18:50:59 »
oui c est reglable par les vis de charniere derriere les ailes av
Acca
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2007, 09:19:17 »
Tu veux dire qu'il faut dévisser, repositionner, revisser ?
Ou est ce qu'il y a des vis qui permettent de regler la hauteur precisément ?
« Réponse #9 le: 17 Juillet 2007, 09:31:13 »
réponse A Jean-Pierre :ddr:
Acca
« Réponse #10 le: 17 Juillet 2007, 17:58:37 »
 :riencompris:
« Réponse #11 le: 17 Juillet 2007, 21:27:59 »
tu prend une clé de 13 ou 12 ( je sais plus  :o| ) tu dévisse les boulon légèrement soit a la charnière supérieur ou inférieur selon si tu veu ratirer ou pousser la porte, régler et resserer
C'est assez galère a vrai dire car le réglage s'effectue porte ouverte...
Acca
« Réponse #12 le: 17 Juillet 2007, 22:01:40 »
Merci des précisions, je regarderais d'ici peu ;)
Acca
« Réponse #13 le: 15 Août 2007, 19:29:13 »
Bon, les portieres ne se reglent pas facilement.
De toute manière, j'ai vérifié et celà vient des clips de garniture de portieres qui sont à changer ;)
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #14 le: 16 Août 2007, 11:21:14 »
salut j'ai eu le meme probleme j'ai changer les clips et ca fonctionne.
MAIS attention il faut que tu prennes les clips noirs avec des dents dessus.
bye
compte inactif
