  • 27 Septembre 2025, 22:44:11
Auteur Sujet: [420 sdi] - problème centralisation  (Lu 4332 fois)
thifred52
« le: 26 Juin 2007, 21:42:07 »
impossible de fermer mes portieres avec la telecommande mais aussi avec la cle la centralisation s'active et se desactive aussitot.J'ai essayer de deconnecter la fiche de la portiere coté conducteur ,la porte se fermer bien avec la cle mais impossible de demarrer car le coupe batterie a fait son boulot.De quoi peut venir se defaut
« Modifié: 26 Juin 2007, 21:58:13 par yallah5 »
(420 sdi) probleme centalisation
« Réponse #1 le: 26 Juin 2007, 21:50:11 »
bonjour atoi aussi tu es nouveau sur ce forum
:ddr:
thifred52
« Réponse #2 le: 26 Juin 2007, 21:53:33 »
oui nouveau sur ce forum car pas mal d'ennui avec ma rover
« Réponse #3 le: 27 Juin 2007, 20:33:22 »
bonjour
thifred52
« Réponse #4 le: 27 Juin 2007, 21:12:58 »
bonsoir aujourd'hui j'ai emmené ma rover a 100 km de mon domicile pour en savoir un peu plus sur la centralisation reponse la semaine prochaine car le garage est surbooké.
« Réponse #5 le: 27 Juin 2007, 22:15:01 »
Laisse nous l'adresse de ton garage alors, on le contactera directement si on a une idée :cagoule:
« Réponse #6 le: 30 Juin 2007, 16:28:38 »
sur ta 420 sdi tu a une chance d'avoir une 2émùé tc planqué dans ton tiroire a la con je pense?
SI TU NE LA PAS.connais tu ton code clé?
bien sur que non
donc tu va dormir ou?
thifred52
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2007, 23:45:31 »
Je connais mon code clés,mais celui ci me ne  sert a rien etant donné que lorsque je ferme avec la centralisation ou avec la cle les portieres s'ouvrent aussitot.
« Réponse #8 le: 06 Juillet 2007, 20:41:33 »
j'ai déjà eu ce cas,de souvenir,je crois que cela venait de la serrure conducteur,le mécanisme entre sérrure et moteur de vérrouillage grippais ou un truc comme çà :?
ou plus contacteur de plafonnier HS,je crois quand il y en a 3 de hs cela peut faire ce genre de blème.
a tu la possibilité de faire l'autodiag,
le faire en 2 sc,abaisse le poussoir de fermeture de porte conducteur,coupe contact,remet contact et lève poussoir,un bruit retenti,et tu peut testé tout les contacteurs portes /coffre etc...grace au led qui s'allume.
si tu a une 2éme clé,tu peut testé les 2 contacts de sérrure porte conducteur (naturellement :D :D)
ce autodiag valable pour 400 MK2 /200MK3 25/45 jusqu'a av 2004 si ma mémoire est valide :D
