  • 26 Septembre 2025, 19:48:19
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 15   En bas
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique (commentaires)  (Lu 181204 fois)
« Réponse #45 le: 27 Février 2008, 10:51:40 »
Surement stupide comme question, mais quelle différence entre un lambda à 0.90, à1.00 et 1.10?
Que signifient et comment interpréter ces valeurs?
ah ben je te répond
le mélange parfait, dit stoechiometrique, est de 14.7g d'air pour 1g d'essence
dans ce cas le lambda est à 1
si tu as un lambda de 0.9, ca veut dire 0.9x14.7g d'air soit 13.2g d'air pour 1g d'essence
ton melange est trop riche, tu aura des imbrulés et la combustion ne sera pas parfaite
tu peux faire de l'autoalumage, ou du cliquetis, c'est pas trop bon
dans le cas ou tu a un lambda de 1.1, qui veut dire 1.1x14.7 soit 16.2g d'air pour 1g d'essence, c'est le cas inverse
tu es en exces d'air, trop pauvre, pertes de perfo, voire ratés d'allumage car pas assez de carburant a enflammer
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #46 le: 27 Février 2008, 11:51:39 »
je rajouterai meme dans le cas de melange pauvre, phenomene de détonation pouvant amener à une casse moteur :)
« Réponse #47 le: 27 Février 2008, 11:59:35 »
trou dans le piston entre autre :aga:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #48 le: 28 Février 2008, 12:37:39 »
Jag elle a tapé des trottoirs coté conducteur ta streetwise? :roll:
:damienu:
« Réponse #49 le: 28 Février 2008, 13:25:29 »
Non, choc latéral avec une autre auto.
« Réponse #50 le: 28 Février 2008, 19:48:08 »
Abusé snostar ta contre visite !
« Réponse #51 le: 28 Février 2008, 19:57:31 »
clair
moi il m'a laissé partir en disant de le regler
par contre trop haut j'ai la contre visite, mais gratuite
damienu
« Réponse #52 le: 28 Février 2008, 21:14:32 »
+1 Ca craint ce genre de contrôleur,
d'ailleurs j'essaie d'en trouver un sympa :D
:damienu:
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #53 le: 28 Février 2008, 21:44:57 »
euh j'ma gourré !  :roll2:  les vengeances du copier coller ! et oui en fait sur le controle tech c'est marqué dans l'autre sens ! mais pas sur le forum ! pour les phares, en fait ce n'est pas sujet a contre visite quand il est trop bas mais quand il est trop haut oui car ca gene les autres !
desolum !
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #54 le: 28 Février 2008, 23:37:51 »
contre-visite demain pour moi, defaut d'etanchéité moteur (fuite de LDR), donc pas de controle de pollution :?
normalement, elle devrait passer sans probleme :)
« Réponse #55 le: 28 Février 2008, 23:54:01 »
desolum !
Ah ok :D
Tu as quoi qui te fait peur damien ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #56 le: 28 Février 2008, 23:59:45 »
la pollution :cagoule:
« Réponse #57 le: 29 Février 2008, 00:06:33 »
Pour quelles raisons ? :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #58 le: 29 Février 2008, 13:37:42 »
ayé c'est fait, pollution limite mais elle est passé quand meme :)
damienu
« Réponse #59 le: 29 Février 2008, 16:41:15 »
tu as quoi comme taille de pneus?
:damienu:
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 15   En haut
