  • 31 Octobre 2026, 21:18:33
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 16   En bas
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique.  (Lu 372952 fois)
Soban
[tous modèles] - vos résultats au contrôle technique.
« Réponse #105 le: 04 Novembre 2011, 22:10:24 »
Date du contrôle :   28/10/2011
Marque :   Rover
Modèle :   25
Énergie :   GO
Puissance :  6
Date de mise en circulation :   09/03/2000
Kilométrage :   262722
Défauts sans obligation d'une contre-visite :
     NA
Défauts avec obligation d'une contre-visite
     1.1.1.1.3 Frein de service : Desequilibre important : "AR"  ( force (E/E) AvG 257 AvD 244 ArG 41 ArD 113)
     4.1.1.1.3 Feu de croisement : Reglage anormalement bas : D;G (h<0.8 )
(Poids (DaN) "av" 788, "ar" 411)
Pollution vehicule turbo, opacité C1=2.78m-1 C2= 1.80m-1
Dissymetrie suspension 0% "Ar" et "Av"
Ripage 1er essieu (m/km) 1.80
Up, Contre visite 0 Défaut
« Modifié: 11 Novembre 2011, 17:51:18 par Soban »
jmich
« Réponse #106 le: 20 Décembre 2011, 22:52:33 »
Date du contrôle :   20/12/2011
Marque :   Rover
Modèle :   620SI
Énergie :   ES
Puissance :  10
Date de mise en circulation :   08/11/1993
Kilométrage :   183981
     1.1.2.1.2 Frein de STATIONNEMENT   (grippé)
     5.3.2.1.4 pneu avant hs
Pollution teneur en CO : 0,01%
Je sais pas si c'est beaucoup ou peu, mais y'avait 25-30% de E85 dans le SP95 ....
Quelque bricole sans contre visite. les Pneux, je savais, mais j'attendais le Controle tech, pour avoir une idée de l'état générale de la voiture ...
Là, à priori, le cable est grippé, et 2 pneux à changer, donc grosso modo, 200€ de pièces ...
Actuellement depuis environ 1an et demi que je l'ai, 20 000 km parcouru, vidange, bougies, un filtre à essence (pour le E85), et je crois bien que c'est tout comme frais ... si , mais raffistolage du pot d'échappement, avec un vieux gros bout de tuyau radiateur des années 60 ....
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
« Réponse #107 le: 08 Janvier 2012, 20:18:38 »
Date du contrôle :   07/01/2012
Marque :   Rover
Modèle :   216 cab
Énergie :   ES
Puissance :  9
Date de mise en circulation :   1994
Kilométrage :   146511
Pneus, pression anormale  (j'ai monté le train neige et j'ai pas contrôle, une roue etait a 1.8b et l'autre 2.3b
feux de croisement gauche, réglage trop bas (sans doute parce que le pneu etait sous gonflé :bag:
pare choc avant forte détérioration (il est cassé en trois et shatitoonisé.rilsanné :ddr: )
sinon, life is good in the navy :payday:  :ddr:
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #108 le: 14 Mars 2012, 20:06:12 »
Date du contrôle :   14/03/2012
Marque :   MG
Modèle :   ZR
Énergie :   GO
Puissance :  7
Date de mise en circulation :   2004
Kilométrage :   139725
4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas : "G"
6.1.1.1.3. LONGERON, BRANCARD : Déformation mineure : "ARD","ARG"
8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité
MESURES
Poids - "AV"/"AR" : 838/452
Frein de Service
-Force R/R(DaN) Efficacité : 65%
-Force E/E - "AVG"/"AVD"/"ARG"/"ARD" : 284/270/138/153
-Déséquilibre "AV"/"AR" : 4/9%
Frein de stationnement Efficacité : 18%
Dissymétrie suspension "AV"/"AR" : 1/5%
Ripage 1er Essieu (m/km) 3,10
Opacité des fumées (m-1) C1<0,5 C2<0,5
Rabat. Feux croisement "G":-2,90 "D":-0,80 "h"<0,8m
(pour la pollution, elle est équipée d'un mafam + débitmètre PIERBURG)
fundream
« Réponse #109 le: 17 Mars 2012, 16:33:25 »
Date du contrôle :   17/03/2012
Marque :   MG
Modèle :   ZS180
Énergie :   ESS
Puissance :  12
Date de mise en circulation :   2002
Kilométrage :   81996
4.1.2.1.1. FEU ANTIBROUILLARD "AV" : Réglage trop haut "D"
6.1.3.1.1. PLANCHER : Corrosion "AVG"
MESURES
Poids - "AV"/"AR" : 805/535 (avec 25/30L de carburant)
Frein de Service
-Efficacité : 67%
-Force E/E - "AVG"/"AVD"/"ARG"/"ARD" : 284/280/169/174
-Déséquilibre "AV"/"AR" : 1/2%
Frein de stationnement Efficacité : 21%
Dissymétrie suspension "AV"/"AR" : 1/17%
Ripage (m/km) +1
Pollution CO ralenti 0.05%  CO ralenti accéléré 0.05%
Rabat. Feux croisement "G":-2 "D":-1,4 "h"<0,8m
Lambda 0.999
« Réponse #110 le: 02 Juin 2012, 23:21:53 »
avec mes rover, les CT n'usent pas beaucoup d'encre :ddr:
fannrover
« Réponse #111 le: 02 Juin 2012, 23:28:32 »
C'est ta 45 verte  :eek:   8)
irishrover25
« Réponse #112 le: 06 Juin 2012, 14:02:16 »
Contrôle technique effectué le 15 mai 2012. Rover 25 idt 2000, 194000, zéro défaut, rien, rubrique totalement vide !
Et qui a dit que  :rover:  n'était pas fiable ?!
 :wink:
« Réponse #113 le: 06 Juin 2012, 16:16:05 »
rien a voir avec la fiabilité :bah:
« Réponse #114 le: 06 Juin 2012, 16:38:50 »
d'entretiens :capello:
mème si il faut avouer que les modèles de la génération Honda resiste bien aux kms ( mon ex 45 a 250 000 kms passé, chassis entièrement d'origine sauf roulement roue arrière , la 25 de ma couz, 260 000 kms ce weekend, rotules suspate, roulement; flexible frein etc d'origine,)
irishrover25
« Réponse #115 le: 07 Juin 2012, 13:12:42 »
Ben si, quand même un peu  :o
Certes, ma 25 est très bien entretenue, mais bon, pas de manque d'étanchéité sur le bloc, tout ou presque d'origine, pollution ok, j'en déduis, peut être à tort, que ma  :rover: vaut très largement beaucoup d'autres véhicules pourtant moins anciens ! :)
« Réponse #116 le: 07 Juin 2012, 14:45:49 »
j'anais un picasso essence PARFAITEMENT entretenu, acheté neuf et pourtant, 1 semaine sur trois en panne
je persiste et je signe, ce n'est pas parcequ'un vehicule est entretenu qu'il est fiable
l'entretien aide a la fiabilité certes, mais un e bouse reste une bouse
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #117 le: 18 Juillet 2012, 19:01:25 »
Date du contrôle : 18/07/2012
Modèle : 220 GSI Essence
Puissance : 10cv
1ère mise en circulation : 19/04/1994
Kilométrage : 211803
Obligée de poster en plusieurs fois car avec le langage sms, impossible de poster le compte rendu  :roll:
Donc voici la suite si ça veut bien ...
« Réponse #118 le: 18 Juillet 2012, 19:08:17 »
Bon, il n'y a rien à faire ... c'est nul quand même  :roll:
On me dit de retirer le mot "T2" de mon message alors que c'est écrit nul part sur le compte rendu des défauts  :(
fannrover
« Réponse #119 le: 18 Juillet 2012, 21:23:07 »
Fait bref elle es passé ou non  :D
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 16   En haut
