  • 05 Août 2026, 11:59:57
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique.  (Lu 359805 fois)
olivier384
Salut !!
Pourquoi ne pas donner les résultats obtenus au CT pour nos :rover: en utilisant toujours la même mise en page ??
Je me lance :
Date du contrôle :   08/08/2003
Marque :   Rover
Modèle :   416 Si Lux
Énergie :   ES
Puissance :   07
Date de mise en circulation :   17/08/1998
Kilométrage :   19 977
Défauts sans obligation d'une contre-visite :
     0 défaut
Défauts avec obligation d'une contre-visite :
     0 défaut
Date du contrôle :   06/07/2005
Marque :   Rover
Modèle :   416 Si Lux
Énergie :   EG
Puissance :   07
Kilométrage :   44 296
     1.4.1.1.1.   DISQUE DE FREIN : usure prononcée / détérioration, AVG, AVD
     5.1.1.1.2.   SUSPENSION : dissymétrie importante, AV
     0 défaut
Date du contrôle :   26/06/2007
Marque :   Rover
Modèle :   416 Si Lux
Énergie :   EG
Puissance :   07
Kilométrage :   79 999
     0 défaut
     0 défaut
Rover 416 Si Lux GPL de 99
« Réponse #1 le: 26 Juin 2007, 20:27:22 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,17131.new.html#new
on va faire les commentaires par ici :) seuls les résumés de CT prendront place sur ce topic :)
« Réponse #2 le: 26 Juin 2007, 20:51:06 »
Date du contrôle :   29/08/2006
Marque :   Rover
Modèle :   216i cabriolet
Énergie :   ES
Puissance :   09
Date de mise en circulation :   25/06/1993
Kilométrage :   162 500
     0 défaut
     0 défaut
[Rikou]
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2007, 02:37:02 »
Date du contrôle :   31/03/1999
Marque :   Rover
Modèle :   216i Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   08
Date de mise en circulation :   05/04/1995
Kilométrage :   43134
     0 défaut
     0 défaut
Date du contrôle :   28/02/2001
Marque :   Rover
Modèle :   216i Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   08
Kilométrage :   62153
    0 défaut
     0 défaut
Date du contrôle :   04/02/2003
Marque :   Rover
Modèle :   216i Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   08
Kilométrage :   79 953
     0 défaut
     0 défaut
Date du contrôle :   01/02/2005
Marque :   Rover
Modèle :   216i Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   08
Kilométrage :   98858
     0 défaut
     0 défaut
Date du contrôle :   21/08/2006
Marque :   Rover
Modèle :   216i Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   08
Kilométrage :   105747
     2.2.7.1.2 ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION jeu mineur AVG
     5.2.8.1.3 ARTICULATION DE TRAIN jeu mineur ARD
     8.1.1.2.1 MOTEUR défaut d'étanchéité
     0 défauts
« Modifié: 14 Juillet 2007, 11:22:00 par [Rikou] »
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2007, 06:41:54 »
Tu t'es planté nan?Une contre visite pour une fuite moteur c'est terrible :ddr:
On voit que ton coupé commence à vieillir,paie ton changement de SB arrières :mrgreen:
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2007, 06:44:44 »
Date du contrôle :   10/07/2007
Marque :   Rover
Modèle :   coupé 216i
Énergie :   ES
Puissance :   08
Date de mise en circulation :   18/10/1993
Kilométrage :   131.200
     2 défaut
ABS défectueux
Point de rouille mineur sur longeron arrière
     0 défaut
[Rikou]
« Réponse #6 le: 14 Juillet 2007, 11:22:57 »
Ah oué effectivement! Merci Guillaume! :wink:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2007, 18:46:59 »
Pour la 220:
(dommage j'ai plus ceux de la 216 car ils étaient bien remplis :ddr: )
Date du contrôle :   06/02/2006
Marque :   Rover
Modèle :   220Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   06/07/1994
Kilométrage :   125092
    5.2.8.1.3 Articulation de traiin: Jeu mineur, ARD, ARG.
     0 défaut
Date du contrôle :   10/08/2006
Marque :   Rover
Modèle :   220 Coupé
Énergie :   EG
Puissance :   10
Kilométrage :   135629
     8.3.2.1.1 canalisation d'échappement           détérioration importante
     8.3.3.1.1 silencieux d'échappement             détérioration importante
     5.3.3.3.3 Pneumatique dimensions inadaptés: avg, avd, arg, ard un controleur qui a fumé
     7.2.1.1.1 avertisseur sonore non fonctionnel   Bah oui, le fusible avait été enlevé
     9.1.1.1.2 teneur en co et valeur du lambda des gazs d'échappement      valeur du lambda excessive ou insuffisante. vive le pot percé
Date du contrôle :   19/08/2006
Marque :   Rover
Modèle :   220 Coupé
Énergie :   EG
Puissance :   10
Kilométrage :   137638
     5.3.3.3.6 pneumatique: montage inadapté avg, avd, arg, ard
     0 défaut :sol:
:damienu:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #8 le: 19 Juillet 2007, 19:54:54 »
Date du contrôle :   06/07/2007
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   25/07/2003
Kilométrage :   40654
     3.1.2.1.1 : AUTRES VITRAGES Mauvais état : AvG-AvD (c'est pacque j'ai les vitres teintées !!!)
     5.2.8.1.3 : ARTICULATION DE TRAIN Jeu mineur : AvG-AvD (Vive les rond-points !!) :D
     5.3.3.1.4 : PNEUMATIQUE Usure irrégulière : AvG-AvD (les rond-points aussi !!) :lol:
     0 défaut
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #9 le: 19 Juillet 2007, 21:36:45 »
Date du contrôle :   16/07/2007
Marque :   Rover
Modèle :   420 Sdi
Énergie :   Go
Puissance :   6
Date de mise en circulation :   12/11/1996
Kilométrage :   167 520 kms
     Disque de frein usure important D et G ( a remplacer  :wink: )
     Déformation mineure plancher (a cause de l'accident  :roll2: )
     Feu AV G réglage trop bas ( pas grave c'est normal  :D )
     Déséquilibre frein AR supérieur a 30 %
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #10 le: 21 Juillet 2007, 19:38:59 »
rover 420sdi
1998
450000km
defaut : lave glace ne marche pas sinon (ras)
« Réponse #11 le: 21 Décembre 2007, 19:30:27 »
Date du contrôle :   21/12/2007
Marque :   Rover
Modèle :   cabriolet 216i
Énergie :   ES
Puissance :   09
Date de mise en circulation :   05/05/1994
Kilométrage :   107.200
     2 défaut
pneux avant: usure iréguliere
plaquettes arriere: usure prononcée
     0 défaut
« Réponse #12 le: 23 Décembre 2007, 15:41:29 »
Date du contrôle :  17/11/2007
Marque :   MG
Modèle :   ZS V6 2.5L
Énergie :   ES
Puissance :   12
Date de mise en circulation :   02/11/2001
Kilométrage :   81 321
     0 défaut
     0 défaut
Jag
  • Saabiste
« Réponse #13 le: 28 Février 2008, 12:31:33 »
Date du contrôle :   25/02/2008
Marque :   Rover
Modèle :   StreetWise
Énergie :   GO
Puissance :   06
Date de mise en circulation :   28/10/2005
Kilométrage : 41 495
     Commande du frein de stationnement : course importante (c'est vrai qu'il faut le lever un max  :? !)
     Angles ripage AV: ripage excessif
     Pneumatique: Usure irrégulière AV G
     DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : jeu important ou anormal rotule et/ou articulation G ( :()
Hist : MG TF 120 StepSpeed - Rover StreetWise TD
Actuel : Saab 9-3 Cabriolet 2.0T BioPower
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #14 le: 28 Février 2008, 19:19:07 »
Date du contrôle :   28/02/2008
Marque :   MG
Modèle :   ZR
Énergie :   GO
Puissance :   07
Date de mise en circulation :   30/03/2004
Kilométrage :   64186
      1 défaut
FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas G
     0 défaut
« Modifié: 28 Février 2008, 21:43:12 par snostar »
