  • 27 Octobre 2026, 15:15:42
Auteur Sujet: [214/114 gti] compatibilite des boites  (Lu 8649 fois)
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« le: 24 Juin 2007, 14:50:17 »
bonjour je souhite remplacer mon moteur de gti mourant par un de 214 que jai en stock  ( avec 2 en faire 1 ) donc pour ce qui est du montage je sais que c'est les meme boites mais  les rapports sont ils differents sur la 214  (plus long ou plus courts) car ceux de la gti sont bien (quoi que un peu court )
et je vous vois deja venir "garde ta boite de gti " le pb c'est que je ne suis pas sur que lq pignonerie soit en bonne etat  :lol: ( plus dembrayage et vitesse a la volee    :angel:)
donc voila mon soucis  :)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #1 le: 24 Juin 2007, 16:00:44 »
au pire j'ai une boite de gti en stock en trés bon état !  :) :) :) :wink:
« Réponse #2 le: 24 Juin 2007, 18:39:34 »
C'est pareil ;)
COOPERS1293
« Réponse #3 le: 24 Juin 2007, 18:55:56 »
ok merci pour les propositions de boite en fait j'en est aussi une autre en stock  mais je ne suis pas sur de l'etat  :( mais je trouvais sa plus simple de mettre celle de la 214 dont je conais le km mais il ne faut pas que les rapports soient trop court
« Réponse #4 le: 24 Juin 2007, 18:56:30 »
C'est pareil :o|
igor
« Réponse #5 le: 24 Juin 2007, 20:33:36 »
la boite de la 214 doit etre "peut etre" plus longue sur le 5eme rapport. Il ta faudra modifier le selecteur de vitesse sur ta nouvelle boite (celui avec une grosse masse ronde sur le dessus.
A+++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #6 le: 24 Juin 2007, 21:48:00 »
A+++++++++
T'es sur de tout ça?J'ai monté une boite de 214mk2 sur la 114 et c'était exactement pareil,aucune modif à faire :)
igor
« Réponse #7 le: 25 Juin 2007, 01:21:37 »
Tu n'as pas eu besoin de modifier le selecteur de vitesse qui est sur le dessus de la boite? Il ne touche pas le berceau? J'ai mis une boite de 216MK3 sur la 114 et sans la modif ca montait pas  :roll:
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #8 le: 25 Juin 2007, 01:40:07 »
Non je ne me suis pas posé de question,je l'ai montée et nickel :)
Ta boite vient d'une MK3 aussi non?
COOPERS1293
« Réponse #9 le: 25 Juin 2007, 13:29:22 »
merci beaucoup pour les infos   :10:
