  • 10 Décembre 2025, 06:21:15
Auteur Sujet: decata pour MG F 1.8i 120cv  (Lu 12451 fois)
bigmon
« le: 13 Juillet 2004, 21:15:46 »
decata ou tube afrique
qqn c ou trouver cette bete ???
(bride triangualaire plate a 3ecrous de chaque bout)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2004, 21:41:42 »
'lut,
j'ai un pote qui peux le faire, si c'est pas trop compliqué ...
à voir ! :wink:
bigmon
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2004, 21:48:28 »
pour les brides , il s'agit donc du 4
c pas pour moi, mais un client a son cata qui fait dubruit (céramique cassé mais il marche normalement) et ça le fait chié de mettre 500euros dans un cata neuf , lui meme connait des chaudronnier mais si l'on trouve qqc de raisonnable (100-150euros) alors peut etre.....
http://www.mgf.ultimatemg.com/catalysts.htm
c instructif
Bugman23
    • MG PASSION
ouai...
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2004, 11:08:26 »
ouai c sur...en plus je crois pas qu'il y est de sonde lambda sur les MK1 donc tes tranquil deja a ce niveau :)
chicken
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2004, 15:44:56 »
Pour les TF ca marche :?:
                                       Le mac...quelle merveille!
          Mais comment toutes les faire rentrer dans ma MG?
chebee
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2004, 17:15:40 »
si ca marche je suis preneur, en tout cas de ce que j'ai pus lire sur les VVC il peut y avoir perte de puissance.
:mg: MG F de 1997. 1.8i 16v :mg:
:mg: - de 7000 Tr/m elle gripe. :mg:
Membre de la ligue Anti-Mazout.
Bugman23
    • MG PASSION
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2004, 17:39:17 »
nan sur les TF ta une sonde lambda qui fait que si tu enleve le cathaliseur la sonde va envoyé l'info a l'ecu qui gere l'injection et cie de ton moteur ce qui fait qu'il va y avoir degradation des performaances...et franchement pour gagner 2 ou 3cv ca vaux pas le coup meme sur une F normal...par contre sur la manip pour schinté la sonde lambda des mk2 et TF ca je ne sais pas du tout ca doit etre possible mais je n'est pas d'info et puis je ne suis pas sur que la voiture passe aux controles techniques apres...a moin de connaitre le mec ^^
chebee
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2004, 17:45:41 »
merci quand même. Pendant un instant j'ai espéré. LOL
bigmon
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2004, 19:16:43 »
qnd il n'y a pas de sonde apres la cata l'ECU ne peux pas faire de comparaison avant/apres catalyse donc 0 soucis pour le fonctionnement, par contre pour les problemes de contre pression et autres ecoulement des gazs je ne suis pas expert ......
Bugman23
    • MG PASSION
« Réponse #9 le: 15 Juillet 2004, 19:59:59 »
perso si vous voulez gagné changé le collecteur d'echapement , le pot et le catha....virer juste le cata c vraimen bof :(
bigmon
« Réponse #10 le: 15 Juillet 2004, 20:25:18 »
Citation de: bigmon
le post n'était pas dans le but de gagner de la puissance mais de ne pas depensé 500euros inutilement
