  • 21 Février 2026, 21:57:07
Auteur Sujet: [620di] - Déséquilibre des freins arrières  (Lu 13325 fois)
ATPLH
« le: 20 Juin 2007, 21:14:23 »
bonjour a tous ,
j ai un probleme de freinage avec une rover 620 di 270 000km j ai fait changer les etriers arrieres mais re voila la meme panne
il s agit d une dyssimetrie de freinage arriere droite guauche
je ne pense plus que ce soit les etriers qui soit en question mais plutot une panne en amont
le maitre cylindre ?? non je ne pense pas
neamoins sur les 620 il n y a que deux sorties sur le maitre cylindre chaqune de ces sorties ( 2 ) avant arriere je suppose
arrivent dans un " repartiteur " mais je ne connais pas le nom exacte de cette piece qui doit repartir l effort sur droite guauche
puis je demander l avis des personnes du forum
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:33:21 par Rover820i »
ROVER 75 CDTi 2003
[620di]Déséquilibre des freins arrières
« Réponse #1 le: 26 Juin 2007, 12:03:24 »
tu changes les etriers avant de changer les pieces d'usure
s'il y a des plaquettes a l'arriere, change les plaquettes pour commencer
si ce sont des tambours, change les machoires
« Réponse #2 le: 26 Juin 2007, 17:13:30 »
Sur la 216 de jujul c'était pareil,on a juste changé les plaquettes et ça refonctionne bien :D
« Réponse #3 le: 28 Juin 2007, 20:40:57 »
je sais une question conne (il ne peut pas me le dire) tu a pris les préssions du liquide de freins des 2 étriers ar?
naturellement cette préssion doit être différente a cause d'un limiteur de pression ou tout simplement d'un fléxible désagégé de l'intérieur :roll:
« Modifié: 28 Juin 2007, 20:43:18 par bens »
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2007, 18:52:22 »
la piste des plaquettes de freins  n' est pas mauvaise , les plaquettes se modifient après 4 ans, se durcissent  et créent des blocages de roues
rover 620si
ATPLH
« Réponse #5 le: 16 Janvier 2008, 16:05:05 »
j ai change les disques les plaquettes mais le pbm persiste et le ct m as ete refusé
un garagiste m a change les cables de freins a mains
probleme tjs present
est ce que ca pourrait venir du maitre cylindre ou repartiteur ?????
je precise que les etrier que j ai changé eux etaient grippés et se bloquait ce qui faisait chauffer l axe de roue
certes je les ai changé les etriers par des occasions ,ca chauffe plus mais je me trimbale avec une difference de freinage droite gauche a l arriere ..
le mecano a colmar me dit n avoir jamais change le comparateur et veux changer un etrier , votre avis m interresse
je tourne en rond svp aidez moi JE SUIS PROCHE DU S O S
Nicolas
« Modifié: 16 Janvier 2008, 18:50:37 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #6 le: 16 Janvier 2008, 16:11:00 »
certes je les ais changé par des occasions
:bah:
« Réponse #7 le: 16 Janvier 2008, 21:10:59 »
c'est désiquillibrage par rapport au frein a pied ou frein a main?
ATPLH
« Réponse #8 le: 16 Janvier 2008, 21:48:21 »
frein a pied neanmoins je precise que apres controle CT on m avais signalé un pbm sur le frein a main
qui a amené mon epouse a faire changer par rover selestat les cables de freins a main
BILAN au CT defaut de freinage ( frein a pied ) droite / gauche
il semble que le rapport de freinage du CT ne mentionne pas de pbm de frein a main
« Modifié: 16 Janvier 2008, 21:50:42 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #9 le: 16 Janvier 2008, 21:49:50 »
Et pas de déséquilibre au frein de stationnement alors ?
ATPLH
« Réponse #10 le: 16 Janvier 2008, 21:51:23 »
apparement pas d apres le rapport de freinage du CT
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #11 le: 16 Janvier 2008, 22:01:39 »
donc si cela concerne que le frein a pied,il faut prendre les préssion de liquide de frein de chaque roue ar pour voir la différence de préssion,mais il faut l'apareille :)
ATPLH
« Réponse #12 le: 16 Janvier 2008, 22:10:27 »
je vais demander aux garages du coin sinon je la ferai pousser par ma femme a colmar
faut dire que je suis en afrique pour encore  6 mois et que la gestion du soucis n est pas evidente
merci en tout cas de vos reponses
« Modifié: 17 Janvier 2008, 10:59:40 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #13 le: 17 Janvier 2008, 11:38:29 »
le rapport du ct dit :
forces verticales(daN)  avant : 0869 arrière : 0550
frein de service
force max (daN) avG : 288 avD : 269   arG : 155 ar D : 099
déséquilibre   av : 006   ar : 036
efficacité  057
frein de stationnement    : 022
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
« Réponse #14 le: 30 Janvier 2008, 18:30:25 »
AUCUN GARAGE DANS LE SECTEUR DE SELESTAT NE PEUT FAIRE LE TEST DE PRESSION SUR CE FILETAGE
MEME PAS ROVER SELESTAT NI ROVER COLMAR !!!!
donc on vas y aller au pifomètre et changer l etrier mais j y crois pas trop !
ROVER 75 CDTi 2003
