  • 27 Septembre 2025, 13:19:35
Auteur Sujet: [416 Si Mk2 D16] Accoups à la décélération  (Lu 9178 fois)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« le: 20 Juin 2007, 17:40:04 »
Je me posait une petite question : Est-ce normal d'avoir un accoup lorsque je lache brusquement l'accélérateur? Je pense que oui mais c'est pour être sûr.
« Réponse #1 le: 20 Juin 2007, 21:27:54 »
ce n'est pas normal,a tu plus de détail?
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #2 le: 21 Juin 2007, 13:39:25 »
Ben je vais faire attention à ca pour pouvoir te le décrire vraiment... Parceque là, de toute façon, je dois partir :)
max
« Réponse #3 le: 21 Juin 2007, 13:45:24 »
quand tu roules vite ou doucement ?
« Réponse #4 le: 21 Juin 2007, 13:58:07 »
c'est une BV ou BVA?
« Réponse #5 le: 21 Juin 2007, 15:06:12 »
BVA à mon avis puisque c'est un D16  :roll: :)
« Réponse #6 le: 21 Juin 2007, 15:53:47 »
si c'est une BVA peut être un réglage du cable RETROGRADATION :wink:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #7 le: 24 Juin 2007, 13:22:21 »
Voilà, j'ai un peu fait attention à ça et enfait c'est juste quand j'appuye très peu sur l'accélérateur et que je lache d'un coup sec. Si j'appuie plus fort avant de relacher il n'y a aucun problème. A mon avis c'est du à la BVA mais je ne sais pas si c'est anormal.
Pour la cable de rétrogradation, je suppose que tu parles du kickdown? En tout cas ça focntionne bien quand j'appuye plus fort ça rétrograde. Mais c'est le même cable que l'accélérateur non?  Parceque j'ai l'impression que il y a du "mou" (très peu) lorsque la pédale est relachée.
« Réponse #8 le: 25 Juin 2007, 08:20:47 »
donc ton accoup ce serait une rétrogradation brusque avec papillon fermé (accélérateur complétement relaché)
cela peut être du au coincement du tiroir d'accélération B.
qui est a cause d'usure des embrayages (il y a plusieurs embrayages a bain d'huile dans une BVA)
ou moins grave
Des rétrogradations brusques au cours du ralentissement avec accélérateur fermé peuvent être dues à une
retenue de papillon/butée de came pliée. Un réglage du câble d’accélérateur peut éliminer ce problème.
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #9 le: 25 Juin 2007, 13:24:16 »
Merci bens :)
Je ne ressent pas dutout cet accoup comme un changement de vitesse mais de toute façon je vais vérifier le réglage du cable d'accélérateur.
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #10 le: 29 Novembre 2007, 23:21:26 »
Salut tout le monde,
Voilà je reviens avec mon problème d'accoup à la décélération après avoir réglé le cable d'accélérateur et de rétrogradation...
Ca fait donc toujours pareil et pour moi ça n'est pas une rétrogradation brusque car ça ne ressemble pas dutout a une rétrogradation enfait :bah:
J'ai l'impression que ça ne le fait que lorsque je suis en 3ème ou 4ème avec le lock up enclenché... J'ai mesuré les résistances des solénoïdes et les valeurs sont bonnes. (Si quelqu'un sait la mesure qu'il faut prendre : C'est bien entre un fil et la terre et ensuite entre l'autre fil et la terre, pas entre les 2 fils aussi?)
Voilà si quelqu'un a une idée? :)
« Réponse #11 le: 01 Décembre 2007, 06:27:40 »
je te donne une liste qui pourra peut être t'aidé:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #12 le: 01 Décembre 2007, 17:57:36 »
Merci bens, il faudra que je lise ça attentivement.
Pour la méthode de tests de la boite de vitesse en bloquant les roues et en accélérant à fond, ça n'abime rien? Ou il vaut mieux le faire que lorsque c'est vraiment nécessaire?
« Réponse #13 le: 02 Décembre 2007, 11:33:51 »
non je ne pense pas,vu que c'est dans le test :?
