  • 25 Août 2026, 20:02:23
Auteur Sujet: [820 Ti] problème ABS.  (Lu 6130 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 19 Juin 2007, 18:43:06 »
Salut les potos  :)
Un petit problème qui est à moitié résolu :(
Depuis le changement des cardans (échange standard) L'ABS se déclanchait souvent sans motif précis juste a des vitesse constante 80 Km/h 40 Km/h,pas brutal mais un léger claquement.
Une visite au garage à permis de voir que les bagues à réluctance ne tenait pas  :lol:
Le garagiste les a donc collées à la loctite roullement pour être tranquille.Mais le problème continu toujours  :x
Mais sait devenu rare et L'ABS se déclenche juste vers 40 Km/h et toujours légerement même en touchant a peine la pédale de frein mais pas à tout les coups :eek:
Donc ma question est :
               - Un problème de bague à réluctance qui est mal collée ?
               - Un problème de capteur de roue fatigué des multiples démontage ?
Par contre aucun problème de voyant, il s'allume au début 2,3 secondes et c'est tout.
Il ne s'allume jamais moteur en marche.
Je rapelle que le niveau de liquide de frein est fait et que le déclenchement de L'ABS se produit sur sol bien sec  :-P
Voilà merci de votre aide  :)
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #1 le: 20 Juin 2007, 09:07:56 »
il faudrait voir avec le tesbook ou T4 lequel capteur qui merde,controlé le jeu des roulements du capteur concerné,sinon changé le capteur. :)
20Cent$
« Réponse #2 le: 21 Juin 2007, 08:07:12 »
Salut BENS et merci pour ta réponse  :)
Je vais donc faire controller les capteurs de roues et peut-être en changer  :wink:
Par contre je croie que les capteur sont les mêmes sur toutes les 800 de la MK1 à MK3 ????
Merci  :D
« Réponse #3 le: 21 Juin 2007, 16:05:18 »
je pense que oui (a vériffier d'un mag) mais le problème sur les 800 le capteur (je parle des av,pour l'instant jamais encore changé sur ar) ne sont pas livré avec le support de capteur et trés souvent (je réfléchit du montage des 800 :?) hà ça y est je me rapelle :D,toujours ou tres souvent ce capteur avg ou avd est grippé dans sont support,mais si je me souvient,tellement grippé que le support est HS.
sinon la casse pour un trouvé a pas chère :wink:
