  • 19 Novembre 2025, 03:55:41
Auteur Sujet: [75 CDT]-boitier additionnel  (Lu 3430 fois)
popeye95
« le: 10 Juin 2007, 18:34:28 »
Salut à tous,
Je viens de recevoir le boitier additionnel de chez autolettieri.com,lemême que celui qu'a installé PhiPhigoy,mais comme je suis nul en voiture moderne avec toute l'électronique embarquée,je ne suis pas sur des branchements.Quelqu'un pourrait-il me montrer avec des photos ou un croquis?
Merci d'avance. :wink:
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #1 le: 11 Juin 2007, 16:52:08 »
perso j'irais faire ca en atelier pour éviter les bourdes :roll:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 11 Juin 2007, 17:09:22 »
tu as pas juste 2 connecteur dessus?
:damienu:
fifi60
« Réponse #3 le: 11 Juin 2007, 19:18:53 »
Tu enlèves le cache en plastique sur le dessus du moteur (3 boulons de 10).
Au bout de la rampe d'injection côté batterie, il y a un connecteur, tu le débranches,
c'est le même que ceux du boîtier, donc tu branches le boîtier aux 2 fiches débranchées
et tu mets le boîtier dans le logement de la batterie (il y a la place). C'est tout !
Et puis après,  :-P  8)  :-P ......................
popeye95
« Réponse #4 le: 12 Juin 2007, 12:59:43 »
 :D :D :wink:
Salut à tous et merci pour les explications,je vais essayer ça dés ce soir!
 :rover: :rover: :rover:
