  • 24 Novembre 2026, 08:07:06
Auteur Sujet: [Rover après 95] Le fameux 5 AS  (Lu 25800 fois)
johnvoy
« le: 06 Juin 2007, 15:01:54 »
Salut, donc je viens faire le point sur le 5AS car je vois vite fais comment ca fonctionne mais j'en sais pas plus et j'ai plusieurs questions:
Un 5as et sa télécommande doit-il etre forcement reprogrammé pour tel ou tel boitié?
Par exemple, un 5as et sa télécommande provenant d'une 214 si mk3 peut-il fonctionné avec un écu de VVC avec ou sans reporgrammation?
Une reprogrammation coute combien?
Qu'est-ce que le boitier coupe?
Allumage, démareur????
Le démareur c'est sur mais quoi d'autre?
Existe-t-il un moyen de faire tourner un écu prévu pour 5as sans ce dernier? Je crois qu'en angleterre, il vende un boitier qui viens annuler le 5as et sa télécommande, en avez vous deja entendu parler?
Alors voila, ca fais un peu foire aux questions mais bon j'espère que vous vous y retrouverais...
A+ :wink:
Je me reprendrais bien un petit VVC!
« Réponse #1 le: 08 Juin 2007, 20:02:12 »
toutes tc a radio de fréquence sur 200/400/45/25/MF/MTF/ZR/ZS et j'en oublie,toute c'est tc peuve ce programmé sur n'importe de c'est véhicules :)
même une TC sans transpondeur pour transpondeur d'un modèle 5as fonctionnera aussi,sauf qu'il faurra appuyé sur la tc pour démarré le moteur.
même les tc de Land Rover freelender jusqu'a 2006 je crois,sont compatible pour les Rover,malgré que ce n'est pas un 5as sur freelender.
sinon pour 25/45 a partir de 2004 ce sont des tc différente et il n'y a plus de 5as mais un ECU (boitier de carrosserie ,comme les 75)
par contre sur certain 5as il est possible de désactivé la tc en entrant le code clé et tant que la batterie ne sera pas débranché il n'y aura plus besoin de tc,sauf sur certain modèle de 5as il faudra rentré le code a chaque fois.
pour désactivé l'alarme il est possible sur certain Land Rover en changeant le pays avec le T4,mais sur Rover je ne sais pas :roll:
conclusion,n'importe tc peuve être programmé autant de fois entre tout c'est véhicules,pour le prix des tc il me semble que c'est moins chère chez Land :?
johnvoy
« Réponse #2 le: 09 Juin 2007, 22:45:14 »
Merci beaucoup pour toutes ces information  :wink:
Sais tu si je peux utiliser n'importe quel 5as et sa TC avec un ECU de 200 vi ou il faut qu'il aille ensemble?
merci d'avance
A+ :wink:
igor
« Réponse #3 le: 10 Juin 2007, 00:14:46 »
Tu peux a condition de reprog le tout...
Le 5AS coupe direct l'ecu c'est pas la peine d'essayer de bricoler tu demrreras pas sans SAUF si tu trouves un moyen de faire croire a l'ecu que le 5AS est la...
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #4 le: 11 Juin 2007, 22:17:41 »
A+++++++++++++
ha! ha! yes
pour johnvoy,il est claire,si tu pique un autre 5as sur un autre véhicule avec les TC,ben,ça ne fonctionnera pas (sauf les tc) parce que il faut aussi programmé le 5as par rapport a l'ecm de gestion moteur.
johnvoy
« Réponse #5 le: 12 Juin 2007, 16:37:46 »
Merci a tous les deux pour les réponses, vous avez une idée du prix pour une reprogramation, je suppose que je suis obligé d'aller chez rover, vont-ils me le faire sans trop de soucis?
merci d'avance
A+ :wink:
igor
« Réponse #6 le: 12 Juin 2007, 21:34:13 »
A coté de chez moi ils n'ont rien voulu savoir  :roll2:
Je l'ai fait faire en UK.
A++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #7 le: 13 Juin 2007, 07:06:35 »
possible aussi sans programmé,mais il te faut ecm gestion moteur avec sont 5as et avec les tc (genre épave)
johnvoy
« Réponse #8 le: 15 Juin 2007, 11:01:20 »
A++++++++++++
Ca t'as couté chère sans indiscrétion?
johnvoy
« Réponse #9 le: 15 Juin 2007, 11:02:48 »
Je vois, c'est quand meme pas évident cette histoire de 5AS, moi qui croyait qu'il y aurait moyen de le contourner un peu dans le meme genre que les Ecu peugeot avec antidémarage :?
igor
« Réponse #10 le: 15 Juin 2007, 13:22:53 »
100€ le 5AS + telecommande + reprog mais c'etait en UK un dimanche aprem... Ici ils ne voulaient meme pas me le faire et les prix  :roll2:
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
