  • 27 Septembre 2025, 07:05:37
Auteur Sujet: [ROVER 620 sdI] probleme de centralisation  (Lu 5420 fois)
ninja62
« le: 04 Juin 2007, 18:58:44 »
bonjour ma porte avant gauche ne s'ouvre plus avec la centralisation il faut l'ouvrir manuellement auriez vous une solution a ce probleme merci
« Modifié: 04 Juin 2007, 19:05:03 par ninja62 »
ninja62
« Réponse #1 le: 04 Juin 2007, 19:01:09 »
c'est une rover 620 sdi de 97
artemon
  • Évaluation: +17/-0
    • mon blog
« Réponse #2 le: 04 Juin 2007, 23:31:40 »
j'ai le meme probleme sur ma 825, sur la portiere droite
« Réponse #3 le: 05 Juin 2007, 06:44:10 »
quand tu colle ton oreille sur cette porte,tu entend le bruit du moteur de centralisation ou tu n'entend rien?
ninja62
« Réponse #4 le: 05 Juin 2007, 15:27:37 »
non en collant l'oreille aucun bruit de centralisation, par contre sur mon ancienne 600 si j'ouvrai coté passger les 4 portes s'ouvrai, mais en fermant a la telecommande celle passager restait ouverte , la je ne peux pas essayer du fait qu'il n'y a pas de serrure coté passager
« Réponse #5 le: 05 Juin 2007, 17:44:40 »
Tu ne peux pas essayer en restant dans la voiture,en actionant le locquet de porte?
« Réponse #6 le: 05 Juin 2007, 20:39:11 »
donc si aucun bruit,dégarnit la porte et met un multimètre sur les 2 fils ,si tu a une impultion avec multimètre ,donc moteur hs,sinon blème faisceaux surement :)
ninja62
« Réponse #7 le: 07 Juin 2007, 09:45:07 »
je vais essayer comme ça je te tiens au courant (sans jeu de mots ) merci
ninja62
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2007, 18:27:19 »
petiote piece de cassée dans le moteur electrique , j'ai plus qu'a en trouver un autre
