  • 29 Avril 2026, 13:37:25
Auteur Sujet: [827] - sièges électriques qui ne fonctionnent pas.  (Lu 15682 fois)
CALO
« Réponse #15 le: 07 Juin 2007, 16:08:00 »
bonjour
un siége electrique biensûr mais avec ou sans la mémorisation de 2 positions
elvis19
  • rover 600,essence,8 cv de mars 1999
« Réponse #16 le: 07 Juin 2007, 16:33:20 »
Bonjour CALO,
je ne sait pas s'il y a plusieurs positions,au TAB il y apleins de boutons avec des dessins de sieges,j'ai appuye,ça souffle(siege chauffants je pense...?)Pour le reste,j'ai telephoner a MONTAUBAN,le mec m'a dit ça doit etre la connectque dans la porte chauffeur(qui n'est pas protegee) et de regarder de ce cote.Je monte dans la voiture,je m'aperçois que tout remarche(fc,lumiere des bas de portes,montre).je vais faire un tour avec,la rentre chez moi,plus rien ne marche.Alors ce sera quand elle voudra........Du moment que le moteur tourne,que j'ai des phares,klaxon,le reste reviendra bien tout seul.Pour le siege,ça attendra(70 euros de l'heure......)
A+
YVES
65 ans,marie,4 garçons,ex parisien emigre en correze(ou il fait bon vivre).Je suis retraité et gravement malade.....
CALO
« Réponse #17 le: 07 Juin 2007, 21:20:37 »
les connectiques sont diférents si tu a la mémorisation ou pas mais la mémorisation ce situe sur le siége par les bouton 1 et 2
et cette memorisation tien compte aussi de la position des rétros donc le cablage du siége et de la comande dans la porte n'est pas la même
la c'est avec la mémoire 1 2 les deux petits bouton sur la gauche
je t'envoi un mail  et de la doc avec et sans ménorisation :wink:
elvis19
« Réponse #18 le: 07 Juin 2007, 21:38:04 »
Merci a toi CALO,
voici mon e-mail :
l.y.roze@wanadoo.fr
Moi,ce ne sont pas les memes boutons,il y en a 2(l'un devant l'autre)
Là,je viens de la demarrer=0,cette vacherie d'anti demarrage qui s'en mele,ça doit etre bien humide la dedans...
j'ai tout de meme reussi a choper le capteur.
ça ne fait rien,j'adore cette voiture et le doux son du V6 HONDA
A+
YVES
CALO
« Réponse #19 le: 07 Juin 2007, 22:06:33 »
le v6 c'est du velour avec la boite auto  :)
HONDA ou rover le v6 est cool :wink:
même sur une 800 :rover:
elvis19
« Réponse #20 le: 07 Juin 2007, 23:00:27 »
je viens de tout photocopier.
Tu as raison,c'est des supers moulins tout les 2,j'espere arrive a 400 ou 500. 000 kms.
que me conseille tu comme huile moteur,boite,bougies,vidange tout les 10.000kms en changeant le filtre a chaque fois,c'est bon?
A+
YVES
« Réponse #21 le: 08 Juin 2007, 01:52:55 »
A+
YVES
pour ces questions là tu as tes réponses sur le forum :wink: :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #22 le: 08 Juin 2007, 08:36:38 »
euh le boitier en dessous du siège conducteur, c'est bien celui pour les vitres. ya quand meme écris "Unit window", et le peu d'anglais que j'ai fais me suffit à comprendre ça. Et il ya un 2ème boitier fixé sur le dessous du siège, celui il me semble qui gère les moteurs du siège mais je ne suis pas sur. Il se peut aussi qu'entre la 825 et la 827, l'emplacement du boitier electronique moteur change, en tous cas le mien est dans le compartimement moteur :wink:
elvis19
« Réponse #23 le: 08 Juin 2007, 13:07:15 »
bonjour,
je vais gerer tout celà petit a petit,encore un grand merci a notre ami CALO!
johnny827
  • Sterling 827 sl, Mercedes 350 SE
« Réponse #24 le: 26 Juin 2007, 23:21:25 »
je viens de decouvrir que l'eau rentrait par le joint arriere d'hayon.
YVES
a propos des fuites c'est peu etre pas le joint du coffre mais selui des feux ar car il sont en mousse (sa fait eponge :D) demonte tes feux et remplace l'orible joint en mousse par un joint cilicone ou autre
sa peut venir aussi de la grille ar gauche (penetre dessus quand l'eau ruisselle le long du pare-choc) pareil demonte et mais un joint corect :-P (j'ai eu les 2 probleme sur ma definte vitesse :lol:)
pour le siege le mieux serais de l'enlever de la voiture et de tester les moteur un a un (en prenant des fils que l'on relie a une baterie ou autre)mais c'est plus un  faut contacte ou une connerie de se genre mais au mois c'est le meilleur moyen de voir si les moteur fonctionne! :-P
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #25 le: 27 Juin 2007, 00:19:39 »
juste pour preciser
le fusible de 10a a claqué il y a 2 jours sous le siège conducteur
il commande toutes les fonctions du sièges ainsi que les retros chauffants/electriques :wink:
elvis19
« Réponse #26 le: 27 Juin 2007, 08:52:24 »
Merci MATT414,
un point de plus a regarder lorsque j'aurais la peche,car en ce moment c'est hosto et re hosto juste avant de partir en vacances,pas beau de vieillir!
Hier,en allant redemarrer la 827,la fc et les feux portieres remarches,c'est a ne rien y comprendre car il a plu comme vache qui pisse ces jours ci.Je n'ai pas l'occasion de m'en servir,car je prend la super 5 pour aller au boulot,c'est une bonne bagnole,mais a 100,j'ai la trouile dans ce"kart",je vais certainement la vendre pour me consacrer un peut plus a la ROVER.a BIENTOT
YVES
elvis19
« Réponse #27 le: 27 Juin 2007, 09:01:35 »
Salut johnny,
non,la fuite vient d'en haut,comme je le dit a MATT 414,je verrais tout ça apres les vacances et quand j'aurais les resultats de mes examens medicaux,je pase sur "le billard" le 20 juillet,lmon toubib ne m'avait pas tout dit.....
Le moral est a zero depuis hier soir,car j'ai vu le specialiste hier et il voulait me faire passer un scanner(refus de ma part).En fait,je suis en plus mauvais etat que la ROVER..
A+
YVES
