  • 23 Juin 2024, 05:36:14
Auteur Sujet: [ZR TD 101] Jauge de température  (Lu 7382 fois)
sheytane
« le: 25 Mai 2007, 09:19:26 »
Je m'inquiéte surement pour rien mais depuis que j'ai acheté ma ZR j'ai remarqué que la jauge de température est toujours un poil au dessus du trait central ... jusqu'à là pas trop d'inquiétudes à se faire je pense (trait orange)...
hier apres une bonne heure d'embouteillages pendant que je me débattait dans une intersection (porte de clichy ...), j'ai été surpris que la jauge soit montée (trait vert) et dans les 2 minutes redescendue au trait orange...
J'ai vérifié mes niveaux ... huile OK, liquide de refroidissement rose OK ...j'ai appuié sur les durites elles sont souples (donc pas de pb de chauffe moteur sans quoi le liquide de refroidissement se transforme en vapeur et le durites deviennent plus dures sous la pression ... du moins ce qu'on m'a dit)
Ce pourrait être à cause de la sonde ? j'ai eu un pb comparable sur un VW ... sauf que là la jauge descendait :-)
Merci pour votre aide !
« Réponse #1 le: 25 Mai 2007, 20:02:53 »
peut être que ton ventilo se déclenche pas...  :roll:
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #2 le: 25 Mai 2007, 20:06:01 »
Moi sur ma zr, la jauge est toujours un poil en dessous du milieux.
Ma seule limite.... le rupteur!!!(ou le mur :D)
« Réponse #3 le: 25 Mai 2007, 20:24:34 »
le vert c'est mit a redéscendre a partir que tu commençait a bien roulé ou dans les bouchons?
sheytane
« Réponse #4 le: 25 Mai 2007, 20:39:06 »
pas spécialement ! j vu que c'est monté ... et en quelques secondes 500 m j dirais ca redescendu ...
j'ai vérifié mon ventilo est bien branché ! mais je ne l'ai pas vu tourner ... comment le tester ? je peux essayer de la brancher directement sur la batterie pour vérifier ?
Comme le savent les parisiens ... aujourdhui ça a été la merde question circulation ... sur paris et RP ... et aujourdhui mis a part le fait d etre un poil au dessus comme sur le dessin aucune hausse ...
« Modifié: 25 Mai 2007, 20:41:20 par sheytane »
sheytane
« Réponse #5 le: 25 Mai 2007, 22:33:09 »
J'ai cru comprendre qu'il fallait que je verifie que le ventilateur fonctionne ... je vais demain le brancher a la batterie pour vérifier
S'il fonctionne avec la batterie ... je devrais verifier qu'il fonctionne bien lorsque la voiture est en marche ... la laisser tourner 10/20 min apres l avoir utiliser 1h suffira a faire tourner le ventilateur ?
« Réponse #6 le: 25 Mai 2007, 22:41:43 »
Tu peu aussi chinter la sonde sur le radiateur d'eau  :wink: et là ton ventilo doit tourner
sheytane
« Réponse #7 le: 25 Mai 2007, 23:07:19 »
je fais ça comment ?
« Réponse #8 le: 25 Mai 2007, 23:13:47 »
Tu la débranche et tu met les 2 cosses en contact  :bah:
sheytane
« Réponse #9 le: 25 Mai 2007, 23:15:07 »
reste plus qu a trouver la sonde sur le radiateur !
« Réponse #10 le: 25 Mai 2007, 23:16:46 »
 :D il n'y en a qu'une
heuuuu atten que je dise pas de connerie si tu n'a pas de clim pas de sonde
donc aprés je connais pas l'autre montage  :roll:
sheytane
« Réponse #11 le: 25 Mai 2007, 23:20:11 »
j'ai bien la clim ... vais jeter un coup d'oeil demain !
le branchement du ventilo est vers le hautdu radiateur je le vois bien ... la sonde devrait etre ou ?
« Réponse #12 le: 25 Mai 2007, 23:22:42 »
Sur le haut du radiateur
2 cosses  :wink:
sheytane
« Réponse #13 le: 25 Mai 2007, 23:27:06 »
2 cosses  :wink:
merci ! demain j vois ca !
« Réponse #14 le: 26 Mai 2007, 04:03:23 »
cela n'éxiste pas sur ce modèle :)
oui sur les premier série K en SPI il y a une sonde sur radiateur,mais bon,ça date :D
a mon avis ton ventilo il ce met en route,sinon tu serai dans le rouge dans les vrai bouchons de Paris :D
mais dans l'habitacle tu n'est pas obligé de l'entendre vu qu'il sont de plus en plus silencieux et surtout a quel vitesse tourne le ventilo :)
a mon avis tu n'a aucune inquiétude a faire, :)
par contre il serai intérréssant de voir sur T4 comment est configuré ta ZR :wink:
« Modifié: 26 Mai 2007, 04:14:18 par bens »
