  • 26 Septembre 2025, 20:01:30
Auteur Sujet: [45] plus d'allumage après un remplacement du joint de cullasse  (Lu 3047 fois)
bosco
Bonjour à tous
Je viens de remplacer le joint de cullasse sur ma rover 45 et maintenant plus d'allumage
pourrait-il y avoir un lien avec le systeme de blocage moteur de l'alarme?
merci pour vos reponses
« Modifié: 21 Mai 2007, 13:26:56 par Jojo214 »
« Réponse #1 le: 21 Mai 2007, 13:28:28 »
Tu pourrai nous préciser le modèle? :roll:
Plus d'allumage, ça veut dire quoi? ton démarreur ne fonctionne pas? il lance le volant mais lea voiture ne part pas? c'est une essence et rien ne se passe au niveau des bougies? :roll:
bosco
« Réponse #2 le: 21 Mai 2007, 14:45:57 »
c'est une essence 1600 16v de
2001.
tout les circuit electriques fonctionnent, demarreur, tableau de bord, pompe à essence, calculo, ect ect
juste un blème au niveau de l'allumage ( bougies )
merci d'avoir pris ma demande en considération aussi vite, je suis ravi merci
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 21 Mai 2007, 18:58:45 »
si j ais bonne memoire tu a inverse 2 prises identiques  ça m est arrive 1 fois mais je me rapelle pas plus
bosco
« Réponse #4 le: 21 Mai 2007, 20:18:41 »
Merci, Je vais jetter un oeil par acquit de conscience , mais il y a des détrompeurs sur les broches pour ne pas les inverser ni les permuter.
bosco
« Réponse #6 le: 22 Mai 2007, 09:38:19 »
hey salut bricar suite à ton message, j'ai de nouveau vérifié le brochage, tu as raison, il y a bien deux broches identique celle du capteur de pmh et celui de déphasage, bien vu  :eek:  mais la panne ne venait pas de là, en fait j'avais mal  inseré la broche 26 pines qui se trouve sous la pipe d'admission lol  :roll:
Ce satané connecteur est en deux parties  :x fallait le savoir !!
J'avais déjà vérifié les connecteurs, et si tu ne m'avais pas mis le doute avec ces deux broches identiques, je n'aurais pas regardé une fois de plus merci beaucoup. Gâce à toi je enfin pouvoir ranger mon vélo lol
