  • 27 Septembre 2025, 03:13:48
Auteur Sujet: [ZR] - Réglage manuel des codes  (Lu 2760 fois)
« le: 19 Mai 2007, 22:52:04 »
Yop (^^)
Comment peut-on régler manuellement la hauteur des codes ? Ils éclairent vachement trop haut, et le réglage électrique est déjà au minimum. J'ai vu 2 molettes de réglages, une en haut, et une côté ampoule de code.
J'ai essayé de régler mais je n'ai pas l'impression que ça ait fait grand chose.
Si quelqu'un a une idée, merki (^^)
« Réponse #1 le: 20 Mai 2007, 16:22:00 »
Il n'y a pas une sorte de vis à section carrée avec un plastique blanc dessus?
C'est assez dur à tourner mais le plastique est relié à l'optique par une vis sans fin :)
« Réponse #2 le: 20 Mai 2007, 17:38:43 »
tu as 2 réglage : 1 de hauteur de faisceau et un autre de largeur
La hauteur se règle par comme la dit guillaume un molette mais c'est celle la plus proche de l'aile !
Bon courage  :)
« Réponse #3 le: 26 Mai 2007, 05:00:31 »
yes,tu a 2 réglages simple et plus facile que les vielles 200,si tu n'arrive pas,ben,c'est que la lampe est mal monté :wink:
