  • 27 Septembre 2025, 00:25:19
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Fuite de liquide de refroidissement  (Lu 23123 fois)
[Rikou]
Suite à mon post dans le topic de Jojo à propos de la T-bar, j'avais donc dis que j'avais remarqué une fuite...
Je ne savais pas encore si c'était une fuite d'huile de boite ou de lookheed...
Je me suis donc penché sur la question étant donné que de toute façon je devais faire ma vidange!
-1ère hypothèse -> L'huile de boite: Ben nan! la fuite étant à l'opposé de la boite et que le liquide est trop fluide pour etre de l'huile de boite!
-2ème hypothèse -> Du lookheed: Là non plus ce n'est pas ça! le liquide est totalement neutre et non-agressif!
Donc il s'agit d'une fuite de liquide de refroidissement qui est encore très très légère...
Mais la raison pour laquelle je n'y avais pas pensé est que le liquide est jaune fluo, alors que liquide du bocal est bleu...
J'ai essayé de faire des photos avec mon tel, c'est pas le top...
« Modifié: 30 Novembre 2008, 19:27:00 par un modérateur »
[216 Coupé] Fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 18 Mai 2007, 16:44:25 »
C'est la poulie de DA ça ?  :roll:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 18 Mai 2007, 16:51:13 »
on dirait la poulie de vilo
t'as regardé du coté du flexible ou du bocal de direction assisté ?
« Réponse #3 le: 18 Mai 2007, 16:51:30 »
c'est pris sous la voiture ??
on dirait la poulie de vilbrequin
ouch, ca sent la pompe a eau fuyarde
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 18 Mai 2007, 16:52:43 »
possible aussi mais normalement le carter de courroie ne devrait-il pas retenir le liquide et le laisser s'echapper sous la caisse ?
« Réponse #5 le: 18 Mai 2007, 16:53:52 »
le carter n'est pas étanche
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 18 Mai 2007, 17:09:31 »
non mais là j'ai l'impression que ça vient du haut ...:roll:
« Modifié: 18 Mai 2007, 17:13:31 par 220tbo »
[Rikou]
« Réponse #7 le: 18 Mai 2007, 17:10:56 »
Oui oui c'est pris sous la voiture! A droite on voit le carter moteur!
« Réponse #8 le: 18 Mai 2007, 17:47:16 »
On va la jouer simple:
tu as regardé ton vase d'expension? où en est le niveau?
(tu peux faire ça avec tous tes fluides, comme ça tu auras une idée :wink:)
« Réponse #9 le: 18 Mai 2007, 17:56:17 »
vu la consistance et la cristalisation , je pense a du LDR :bah:
« Réponse #10 le: 18 Mai 2007, 20:09:38 »
+1 :)
Et vu l'endroit t'as pas 36 choix: pompe à eau ou joint de culasse,avec une préférence pour la pompe :ddr:
[Rikou]
« Réponse #11 le: 18 Mai 2007, 21:07:37 »
Ben le niveau n'a pratiquement pas bougé, c'est vraiment une très très légère fuite!
Genre en 1 semaine la flaque fait le diamètre d'un verre...
« Réponse #12 le: 18 Mai 2007, 21:15:16 »
donc toute petite fuite
il faudrais pouvoir enlever le cache inferieur de la distri, tu verra la pompe a eau
et tu sera fixé
mais fais gaffe, a mon avis la distri qui a pris la flotte est bonne a changer :bah:
« Réponse #13 le: 18 Mai 2007, 22:16:05 »
et tu sera fixé
C'est un bloc Honda, on s'en branle si la distri pète, ça tape pas :o|
... enfin, c'est ce qu'on dit :ddr:
Distri souillée: distri à changer :bah:
« Réponse #14 le: 18 Mai 2007, 22:55:10 »
wé mais t'a l'air con en rade loin de chez toi :bah:
