  • 26 Septembre 2025, 20:37:40
Auteur Sujet: [Rover 218 sD] Trop de buée sur les vitres... .  (Lu 11991 fois)
juninho69
« le: 17 Mai 2007, 21:46:25 »
depuis quelquues jours, je constate que ma Rover 218SD est truffé de buée sur les vitres latérale, pare brise et lunette arriére.
avec la soufflerie, et la résistance, avec le temps ça passe, mais sur les cotés ça reste et cela gêne la visibilité... .
Comment résoudre ce souci ?
D'où cela peut il bien venir ?
« Réponse #1 le: 17 Mai 2007, 21:52:18 »
Bjr
Humidité dans le coffre.......
genre de l'eau sous la roue de secour......
juninho69
« Réponse #2 le: 17 Mai 2007, 21:54:39 »
a voire effectivement, j'avais renversé de l'huile dans le coffre... .
savais pas que cela pouvais avoir un lien... .
merci en tout cas... .
« Réponse #3 le: 17 Mai 2007, 22:07:42 »
Tu es en recyclage d'air ou en circuit fermé? parce que les 200 mk.2 ont tendance à faire pas mal de buée en cas de pluie et d'athmosphère humide... et ça demande une certaine ventilation :wink:
juninho69
« Réponse #4 le: 17 Mai 2007, 22:31:03 »
il me semble que je suis en circuit fermé, je vais vérifié demain... .
il faut privilégier le circuit fermé ou pas ?
Vais faire une photo demain pour montrer le réglage... .
« Réponse #5 le: 17 Mai 2007, 22:32:36 »
Ben non :bah: sinon faut pas t'étonner si tu as de la buée :aga:
pierrO_o
« Réponse #6 le: 17 Mai 2007, 22:35:41 »
maximum d'air possible pour enlever la buée, sinon le matin ce que je fais c'est que j'ouvre un peu ma fenetre, ca évacue la buée (et l'air que tu expires s'échappe par la fenetre...), tu peux également mettre la clim, normalement en 1min maxi tu n'a pas plus de buée...
juninho69
« Réponse #7 le: 17 Mai 2007, 22:42:48 »
MERCI pour les réponses... .
Malheureusement, je n'ai pas de clim elle date de 1994 ma voiture...,mmais j'y tient beaucoup... .
Vais mettre l'autre système ( renouvellement d'aire) et on verra bien...
 :wink:
Merci   :rover:
« Réponse #8 le: 18 Mai 2007, 02:17:06 »
il faut mettre ta manette de droite vers la droite
juninho69
« Réponse #9 le: 18 Mai 2007, 08:06:58 »
slt
la manette de gauche est à droite idem pour celle de gauche
C'est  bon pour la manette de gauche  ?
J'ai pommé la notice de la voiture moi  :(
« Modifié: 18 Mai 2007, 09:03:10 par juninho69 »
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #10 le: 18 Mai 2007, 10:55:28 »
je te conseillerai de laver te vitres si c'est pas déjà fait.
c'est la poussière qui 'retient' la buée il me semble.
« Réponse #11 le: 18 Mai 2007, 18:05:27 »
slt
Manette de gauche à gauche pour de l'air en prise directe :jap:
Mais ça n'aidera pas beaucoup, je crois :roll:
Peut être la commande liée à la manette de droite est elle bloquée en position "fermée" :roll:
pierrO_o
« Réponse #12 le: 19 Mai 2007, 01:26:10 »
Jojo, peux tu m'expliquer ce qu'est l'air en prise directe ? et donc ce que ca change ?
je me suis souvent posé la question de savoir ce qu'était cette manette.
« Réponse #13 le: 19 Mai 2007, 01:49:34 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,16556.msg354503.html#msg354503 :)
Citer
Celle de gauche c'est pour faire une arrivée d'air frais sur les aérateurs en façade,celle de droite c'est le recyclage d'air quand ça pue dehors :ddr: Et nan ça doit pas bouger tout seul :)
Avec celle de gauche tu peux mettre de l'air tiède au parebrise pour la buée,et de l'air frais vers toi.Je trouve ça utile quand il fait orageux et lourd :)
fzr600r
[rover 218 sd] trop de buée sur les vitres... .
« Réponse #14 le: 24 Octobre 2008, 15:05:16 »
tu a peut être ton radiateur de chauffage qui doit perdre!moi il m'arriver la même chose et je suis quasi sur que c'est lui!
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
