  • 27 Septembre 2025, 06:41:40
Auteur Sujet: [620 DI] démarrage aléatoire  (Lu 5594 fois)
silb
« le: 17 Mai 2007, 00:41:35 »
Voilou,
Depuis quelques jours ma rover a du mal à démarrer, tous les voyants s’allument normalement, mais rien ne se passe, même pas un toussotement, je tourne ma clé à plusieurs reprises et au bout de la 2 ou de la 5 fois elle démarre (à savoir que ma batterie est neuve).
Si quelqu’un a une idée ……
Merci d’avance
« Réponse #1 le: 17 Mai 2007, 04:07:14 »
le démarreur fait clac/clac? sinon si tu n'a rien ont pourrai pensé au contacteur de neiman (attention faire un bon diag pour étre sur)
silb
« Réponse #2 le: 17 Mai 2007, 13:03:12 »
non non , il ne fait pas clac clac, il a déjà fait ces clacs mais c'était à cause d'un batterie en fin de vie, depuis son changement (il y a 5 mois) tout était ok.
silb
« Réponse #3 le: 18 Mai 2007, 13:47:20 »
bon, je confirme, il y a 1 clac, 1 seul (comme un bruit de ressor qu'on relache)), et par moment le moteur a un demi-toussotement, comme si il ne faisait pas un tour comlet. Donc pour moi ce n'est pas au niveau du neiman.
« Réponse #4 le: 18 Mai 2007, 18:05:47 »
controle ta tension aux bornes de la baterie au moment ou le demarreur est lancé
« Réponse #5 le: 19 Mai 2007, 16:10:14 »
donc tu met un + direct sur le démarreur ça démarre
n'est pas?
silb
« Réponse #6 le: 20 Mai 2007, 21:13:02 »
"donc tu met un + direct sur le démarreur ça démarre
n'est pas?" je ne savais pas que je pouvais faire cette manip, si j'ai mis hors de cause le neiman c'est que le clac que j'entend viens du moteur je n'ai pas encore pu identifier la source car depuis vendredi soir plus de problème, elle démarre au premier coup ......
Et je n'ai absolument rien fait
Je vais suivre ça de près et je post dès que + d'info
brn111
« Réponse #7 le: 21 Mai 2007, 23:54:57 »
si ta batterie est ok, mets quelqu'un au volant et demande lui de tourner le neiman comme pour démarrer. si tu entends le "clac", tapotte sur le démarreur avec un objet métalique tel que marteau ou autre à condition que ton démarreur soit accessible. si c'est le démarreur, le relais est surement secoué. en tapant dessus il pourra peut être coller; le courant passera et le démarreur va entrainer le bourrin. donc: échange démarreur. c'est une vieille méthode qui marche quasi à tous les coups et t'es sûr de pas faire un e/s démarreur pour rien
bon courage tiens nous au courant.
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #8 le: 23 Mai 2007, 21:23:22 »
de toute façon les 98% c'est juste les 2 contacts du solénoide a changé (ne pas confondre avec les charbons ou balais) ou sinon bien sur un prob de contacteur de neimain,quand tu est en position de démarré,fait le trés doucement,cela donne quoi?
pour créé la panne plus souvente :D
silb
« Réponse #9 le: 24 Mai 2007, 18:00:40 »
bon bah tout fonctionne correctement, même tout doucement elle démarre au premier coup ...... allez savoir ......
je lui ai refais tous les niveaux, c'était pour que je m'occupe d'elle je pense, elle a un sale caractère parfois :)
si elle recommence je post
merci quand même
pawnies20
« Réponse #10 le: 17 Septembre 2007, 11:09:09 »
Excusez-moi  de déterrer ce post mais j'ai les contacts du solénoide à changer sur ma 620 sdi, ils sont morts et aimerai avoir les références de cette piece.
Bens les as tu s'il te plait?
Merci beaucoup !
