un up pour parler d'un phénomène bizarre
j'ai un modem/routeur netgear (c'est pas une référence je sais) et sous vista au bout d'un moment le PC me réponds qu'il ne put pas se connecter au reseau car la clef est incorrecte. la veille le PC marchait et je l'ai eteind, au redémarrage pas moyen de se reconnecter, meme en allant resaisir le mot de passe. SI je redémarre ce meme PC sur une partition avec XP et bien ca marche sans problèmes, le PC de ma copine marche aussi.
La derniere fois a force d'en avoir marre de ne rien trouver j'ai changé le mot de passe WPA sur le modem et sur tous les PC...
Hey !! Lut Max. Meuh SI C'est une référence NetGear na mais oh
ça fonctionne bien en plus, amélioration à développer du coté de l'Upnp mais le reste c'est tout bon. on peux pas tous se permettre du CISCO (beaucoup moins intuitif pour les particuliers).
Je précise donc qu'il s'agit d'un problème Wifi.
C'est la première fois que tu configurais ton Vista avec le routeur ? Et le message de Vista était "clef incorrecte" ?
Je n'ai pas encore pu voir toutes les particularités de cet OS, mais il est vrai qu'il a été lancé un peu tôt aux vues des éditeurs de pilotes et autre, je pense qu'après 8 mois tout doit un peu rentrer dans l'ordre, les pilotes sont à jour ? N'y a t'il pas eu de nouveau Firmware publié pour ton NetGear ?
Ca m'est arrivé une fois également sur un XP Home il avait fallu que je change la clef WPA (Je subodore que soit je m'étais planté, soit l'OS ne supportait pas le WPA2, avec AES) Bref depuis ça ne s'est pas reproduit.
SI c'est la première fois que tu connectais la bête au routeur, n'y avait-il pas de souci d'autorisation d'accès par adresse MAC (si cette option est activée sur le routeur, il s'agit de remplir une liste d'adresse MAC autorisée, sécurité basique mais essentielle si le routeur n'acceuille pas quotidiennement de nouveau PC)
Bref, je ne sais pas si j'ai répondu au problème initial, XP refuse la connexion si la clé est mauvaise, mais également si le SSID n'est pas diffusé parfois (déjà vu) ou si l'adresse MAC n'est pas autorisé, parfois même quand il ne récupère pas d'adresse IP (réseau sans DHCP ou PC mal configuré) donc le message d'erreur n'est pas forcément implicite. Sous VISTA je ne sais pas s'il arrive à diagnostiquer le moment où ça "coince"
A suivre donc, mais si ça passe actuellement c'est good. C'est sur que c'est toujours contraignant d'avoir à modifier la clé sur tous les postes :p
