  • 05 Mai 2026, 15:08:51
Auteur Sujet: [820 si] pour info sur joint de culase  (Lu 5604 fois)
altar
  • Hello
« le: 08 Mai 2007, 20:40:53 »
Voila j'ais une 820 si 16v de 1994 moteur n° serie 20T4HG79 d'aprés tous ce que je peut lire dessus le forum cela serais un moteur T
Je n'es trouver ici ou autrepard aucune information pour les couple de serage suite as un demontage du joint de culasse pouriez-vous me donner une info tecnique la dessus svp ou me trensmetre un lien de plus sur ce model j'ais des centreure de culasse en caoutchou "Normale ou pas "
« Modifié: 08 Mai 2007, 20:51:21 par altar »
une 820si cela tourne trés bien
« Réponse #1 le: 08 Mai 2007, 23:57:09 »
Il s'agit bien d'un Rover T16 sous ton capot.
Couples de serrage pour le T16 :
Passe 1 : 45Nm
Passe 2 : 70Nm
Passe 3 : 90° de plus
altar
  • Hello
« Réponse #2 le: 09 Mai 2007, 00:06:11 »
mercie pour l'information tu as de plus le couple de serage des cage paliers des acc
« Réponse #3 le: 09 Mai 2007, 00:23:30 »
Avec plaisir ;)
Pour les cages paliers des AAC, désolé je ne vois pas ce que c'est :bof:
altar
  • Hello
« Réponse #4 le: 09 Mai 2007, 10:25:14 »
ce que j'apele cage palier sont les deux piece qui tienne les acc sur la culasse 1cotée echapement et l'autre coté admision
pour plus d'info la ou vienne ce mettre les joints spies Arbre a came
twincam
« Réponse #5 le: 09 Mai 2007, 16:08:15 »
  Salut, c'est ca que tu cherche  ?
« Réponse #6 le: 09 Mai 2007, 16:15:07 »
Je sens que ma doc technique circule bien :ddr:
altar
  • Hello
« Réponse #7 le: 09 Mai 2007, 16:53:59 »
merci vii c bien cela que je cherchais
merci encore a tous
