  • 27 Septembre 2025, 00:26:35
Auteur Sujet: [45] - démontage par choc arriere  (Lu 4124 fois)
iori30
« le: 08 Mai 2007, 11:36:42 »
bonjour,
sur ma roro 45, le pare choc arriere a subit un choc, et s'est fissuré  :x
J'aimerai le démonter, et le mastiquer proprement à l'arriere. Mais je ne sais pas trop comment le démonter. Une partie des clips blanc d'ailleur foutent le camp  :?
quelqu'un sais comment sa se démonte ?
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:41:15 par Rover820i »
[45] démontage par choc arriere
« Réponse #1 le: 08 Mai 2007, 11:39:34 »
Yes  :)
Tu enlève tout les clips au niveau du seuil de coffre, les vis sous le boulier ( en dessous de la voiture ) et les fixation au niveau des ailes derrière les pares boues  :wink:
iori30
« Réponse #2 le: 08 Mai 2007, 12:21:42 »
les clips se remettent alor une fois qu'on a finit ? pas la peine de les changer ?
« Réponse #3 le: 08 Mai 2007, 13:17:31 »
Si tu fait bien attention en les démontant ( enlever la vis centrale ) il n'y a aucun problème lors du remontage  :wink:
Bon courage
iori30
« Réponse #4 le: 08 Mai 2007, 16:32:45 »
ayé démonté.
Pour ceux qui aurais à le faire sur la leur : il y a 5vis plastiques avec cheville qui s'enleve en ouvrant le coffre, deux en dessous qu'il fait enlever en s'allongeant sous la voiture, et deux vis métal sous les passages de roues. Ensuite tirer vers l'arriere et c'est bon :)
Quelqu'un sais ou trouver des stick retouche rover ?? (pour du gris métal  :rover: )
« Réponse #5 le: 08 Mai 2007, 16:35:12 »
Chez rover ? :roll:
iori30
« Réponse #6 le: 08 Mai 2007, 16:35:54 »
oups, vé voir si yen a un a nimes :wink:
« Réponse #7 le: 08 Mai 2007, 16:55:48 »
Merci  :ddr:
Les stylos oé bof  :?
lEn bombes c'est moin voyant quand on les utilisent bien  :wink:
« Réponse #8 le: 08 Mai 2007, 16:57:36 »
"oé" ?
T'es picard ou quoi? :ddr:
« Réponse #9 le: 08 Mai 2007, 16:58:54 »
"oé" ?
Presque oué   :D
