  • 06 Avril 2026, 00:38:13
Auteur Sujet: [220 D ] Direction assitée  (Lu 4173 fois)
« le: 07 Mai 2007, 13:12:16 »
Salut  :)
J'ai un petit souci sur la 200, lorsque je braque, la pompe de DA grésille  :?
Le niveau est un peu en dessous du mini, mais je ne possède pas de dexron IID..... faut t'il a tou prix ce fluide ou peu t'on mettre autre chose ?
Mon problème pourrait t'il ètre la pompe HS ?
Merci  :)
« Réponse #1 le: 07 Mai 2007, 16:22:35 »
J'avais le même soucis sur la 220,à cause d'une fuite :D J'ai remis de l'huile de direction normale et c'est réglé ;)
« Réponse #2 le: 07 Mai 2007, 16:24:25 »
Merci bien  :)
au pire une pompe j'en ai une mais bon la flemme de démonter a force  :ddr:
igor
« Réponse #3 le: 07 Mai 2007, 16:33:18 »
Merci bien  :)
Olala comme je te comprends!!!!
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
