  • 27 Septembre 2025, 09:20:55
Auteur Sujet: [ZR]trappe a essence  (Lu 20270 fois)
cris01
  • MG ZR 160
« le: 01 Mai 2007, 10:38:35 »
salut a tous
voila ce matin je suis passer a la pompe pour la premiere fois avec ma nouvelle ZR, et jai eu la surprise de ma vie en voyant comment il etait facile d'ouvrir la trappe (ca encore ca passe) mais aussi d'enlever le bouchon du reservoir. donc a ce sujet jai une question: y'a til un systeme quelquonque ,lorsque la voiture est fermée, qui empeche d'ouvrir le reservoir ?? ca membeterai que quelqu'un puisse pisser assez tranquillement dans ma titine  8O
merci  :wink:
« Réponse #1 le: 01 Mai 2007, 10:45:54 »
dans les ZR il n'y a pas la trappe à l'intérieur le long du siège pour l'ouverture ?
jpbeber
« Réponse #2 le: 01 Mai 2007, 12:09:59 »
Si c'est comme pour la 25, non tu n'as pas d'ouverture depuis l'habitacle, la trappe s'ouvre sans rien et apres il faut la clé pour enlever le bouchon :)
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #3 le: 01 Mai 2007, 13:26:04 »
je pense que ci quelqu'un ten veu
et qu'il n'arrive pas a pisser dans t'on reservoir
il trouverat bien autre chose pour te casser les couilles
il y a aussi pleins de jaloux et de petis con
donc je pense qu'au lieu de te prendre la tete avec ton bouchon de reservoir
fais attention ou tu la gare :wink: :wink:
« Modifié: 01 Mai 2007, 13:29:23 par steph95 »
steph95 alias AL BUNDY
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #4 le: 01 Mai 2007, 16:49:29 »
Tu as besoin de ta clef pour ouvrir ton bouchon quand même..?
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #5 le: 01 Mai 2007, 21:31:53 »
non la trappe s'enlève simplement en tirant dessus :wink: ca m'avait surpris quans je l'avais acheté mais j'ai jamais eu aucun soucis avec ca :wink:
ghost_greg
« Réponse #6 le: 02 Mai 2007, 09:43:27 »
Si je dis pas de connerie sur mes 2 zr c'est une clef.. :wink:
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #7 le: 02 Mai 2007, 15:31:56 »
je pense que le proprio avait du chenger la trappe et s'est pas galérer :bah:
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #8 le: 02 Mai 2007, 17:41:53 »
Moi je dois l'ouvrire mais pas avec la clé de contacte, mais une autre(aussi mg) mais moins "cranté"
Ma seule limite.... le rupteur!!!(ou le mur :D)
ghost_greg
« Réponse #9 le: 02 Mai 2007, 18:02:27 »
Moi c'est celle de contact..!
nicomgzr
  • MG ZR 105
« Réponse #10 le: 02 Mai 2007, 18:05:39 »
C'elle de mon cousin aussi.
Peut etre que c'est pas le bouchon d'origine.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #11 le: 02 Mai 2007, 22:46:39 »
mon bouchon ressemble a un bouchon de secours comme si il avait casser la clé dans la serrure. le bouchon a des ailettes en plastok legerement vrillées , souples, qui senleve en tirant simplement dessus. ca me fait un peut peur quand meme , on est pas a l'abri dun pauvre c****** qui va samuser a cifoner ou verser des conneries dans le reservoir. ca membeterait de faire du caramel avec ma titine.
jvais me renseigner pour voir si ya moyen de mettre un bouchon plus sur parce que la ou jhabite jai pas tres confiance  :x
merci pour vos reponses les gars  :wink:
pierrO_o
« Réponse #12 le: 02 Mai 2007, 23:12:06 »
sur commande a nautoto ou direct chez rover, tu vas pouvoir avoir des bouchons avec antivol, mais a mon avis ca va couter bien cher  :roll:
françois_mg_rover
« Réponse #13 le: 12 Mai 2007, 13:57:46 »
sur la 75 de mon pere tu as la trappe a "gazoil" qui s'ouvre en poussant d'un coté et le bouchon c'est juste vissé: pas de clés rien!!!
en fait tu peux ouvrir la trappe lorsque la voiture est "ouverte" mais des que tu la ferme , il y a un systeme qui ferme tout (les portes, le coffre et la trappe)
en gros: ferme ta voiture et essaye d'ouvrir la trrappe  :wink: je suis certains a 99% qu'elle sera fermee  :)
c'est le meme sur toutes les nouvelles voitures  :wink:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #14 le: 12 Mai 2007, 14:41:14 »
ah javais pas penser a cette eventualité. faut que jaille voir ca ;)
merci francois  :-P
