  • 27 Septembre 2025, 06:28:16
Auteur Sujet: [220 sdi] appel à l'aide - bruit suspect sur poulie  (Lu 10431 fois)
danouelpo
« Réponse #15 le: 28 Avril 2007, 22:26:26 »
ok ok, ba ca sera fait cette nuit, j'attendrais vos commentaires,
merci encore une fois
« Réponse #16 le: 28 Avril 2007, 22:35:02 »
NON il faut la galet + le tendeur  :)
voila une tof d'un tendeur mort qui est déserti :
on voit bien l'écart entre les 2 partie en alu
normalement c'est 2 pièces sont accolées
danouelpo
« Réponse #17 le: 28 Avril 2007, 22:46:11 »
bingo ouai c'est bien la pièce dont je parlais. (maintenant que je la vois comprend pourquoi j'en vois une partie qui ressort )
la courroie d'alternateur a été changée ya 50 000 kms (mais c'est la pas la meme que la courroie d'accessoire?)
donc si je m'en remet à vous je dois changer le galet + le tendeur de la courroie d'accessoire. j'espère que c'est cà.
je mettrais des photos d'ici demain en espérant qu'on y voit quelquechose,
« Réponse #18 le: 28 Avril 2007, 22:48:56 »
Tu as tout bon sauf un point ! courroie d'accésoire et courroie d'alterno c'est la mème
elle entraine alternateur pompe a eau pompe a vide, clim si il y a....
Oé pour la courroie elle coute 2 fois rien donc change la  :wink:
et si tu démonte toi mème fais gaffe qu'elle ne te pète pas dans les main !!! vu la grosseur du ressort y'a de quoi se faire démolir  :?
Voila pourquoi sur ma tof un boulon sert les 2 parties........
« Modifié: 28 Avril 2007, 22:50:50 par antosdi »
danouelpo
« Réponse #19 le: 29 Avril 2007, 14:48:29 »
voici les photos;
ici, on voit pas très bien mais la pièce n'est pas du tout parallèle au bloc moteur et a la courroie, d'ailleurs je suis pas au bout de mes surprises
ici la courroie, qui sur un coté semble un peu usée..
...voila que je retrouve ce joint métallique coincé entre la courroie et la partie "bloc moteur", c'est donc cà qui provoquait les limailles de fer et qui usait la courroie sur un coté
« Réponse #20 le: 29 Avril 2007, 16:30:53 »
Oé donc c'est bien ça !
danouelpo
« Réponse #21 le: 30 Avril 2007, 11:41:16 »
ca y est j'ai acheté ce maudit galet tendeur + courroie 175euros chez rover... pourquoi pas
mais la pièce n'est pas tout à fait comme celle mis en ligne par antosdi, à savoir que je n'ai pas l'emplacement pour la vis en bas à droite de la photo.
je m'adresse directement à toi antosdi, peux tu me donner la référence de ta pièce, la mienne étant PQR100230..
merci d'avance
« Réponse #22 le: 30 Avril 2007, 12:32:14 »
en fait sur ma photo, en bas a droite c'est l'emplacement de la poulie...
sur la pièces que tu as acheté elle est montée dessus  :wink:
la fixation de l'ensemble est au niveau centrale du système avec resort !!
autre point : entre le model clim et sans clim il y a le petit téton de centrage qui n'est pas placé pareil  :)
la réf je ne l'ai plus  :bah: moi il s'agissait d'une pièce Unipart de mémoire  :roll2:
danouelpo
« Réponse #23 le: 30 Avril 2007, 12:34:42 »
ok pour le téton lol j'ai bien ce que tu décris, moi j'ai la climatisation,
autrement c'est vrai que tout est pareil.
mon souci maintenant c'est que j'ai personne pour le monter avant la fin de la semaine et moi je suis obligé de rouler avec pour mon boulot, en espérant que ca tienne.
« Réponse #24 le: 30 Avril 2007, 12:39:08 »
moi je roulerai pas comme ça  :ddr:
si ça pète ta plus de pompe a eau et donc surchauffe........  :wink:
Pour changer c'est simple : t'enlève la courroie en détendant le tendeur avec une clé direct  sur le boulon de la poulie,
tu démonte ce fameux tendeur avec une douille adapté ( 12 pans et la bonne taille... il faut la meuler pour qu'elle rentre nikel....  :wink: ) pui opération en sens inverse pour le remontage sans trop serrer car le boulon travaille dans de l'aluminium assez "léger"
danouelpo
« Réponse #25 le: 30 Avril 2007, 21:29:25 »
je vais mettre des photos du galet changé ca vaut le détour, ou pour le moins ce qu'il en reste, car il etait brisé en 3 parties.
par contre le gars qui me la fait me dit avoir carrément dévisser un support moteur pour soulever le bloc et accéder à la pièce..
problème résolu et encore merci à antosdi.
« Réponse #26 le: 30 Avril 2007, 22:38:33 »
le pro de la SDI :wink:
« Réponse #27 le: 30 Avril 2007, 22:54:59 »
C'est avec plaisir que je t'ai rendu service  :wink:
Merci chacun amène sa petite pierre au forum  :wink:
