  • 27 Septembre 2025, 09:52:16
Auteur Sujet: [ZS 115TD] - Nettoyage du débimètre  (Lu 11558 fois)
« Réponse #15 le: 09 Novembre 2007, 20:41:22 »
ont peut sauvé un débimètre en le néttoyant a condition que la valeur soit jusqu'a 420 (je ne sais plus si c'est 420 mg ou mv sur T4) mais si la valeur est inférieure le faite de le néttoyé cela durera environ une semaine,mais dans le cas contraire cela peut être intérréssant :)
disont si vous apercevé un début de manque de puissance,a mon avis il faut toute suiste n'éttoyé le débimètre et aussi ne pas n'égligé sur le filtre a air :?
« Modifié: 09 Novembre 2007, 20:45:21 par bens »
godzine
  • ZS _ Noir _ 115 ---> trop jolie
Nettoyage du débimètre - ca marche!!!!
« Réponse #16 le: 10 Novembre 2007, 11:05:40 »
salut
moi j'ai nettoyé mon débimetre avec de l'essence soigeusement ( gratter les fiches de connexion aussi ) et il ne devait pas fonctionné depuis un moment car j'ai retrouvé une nouvelle voiture ( ca marche d'enfer !!!!!) (pour combien de temps maintenant ca on verra bien )
merci pour les infos du débranchement du debimetre ( l'astuce marche aussi)
pour info chez MG c'est 295 € (le débimètre 5 broches)
godzine
debimetre 5 broches
« Réponse #17 le: 10 Novembre 2007, 11:08:35 »
merci à JSmgzR et ben
« Réponse #18 le: 10 Novembre 2007, 14:36:06 »
mais si vous roulé trop longtemps avec débimètre débranché,bien sur vous ne serez pas dans les norme de pollution mais l'ecm qui est mit sur une valeur pour le bon fonctionnement du moteur ne pourra plus mesuré le débimètre et il est possible dans la durée le moteur remerde,parce l'ecm calcule le viellissement de c'est sondes et capteurs,c'est pourquoi en cas de changement de moteur ou sondes/capteurs il est préférable de faire un RAZ de l'ecm :wink:
