  • 20 Mars 2026, 21:16:51
Auteur Sujet: [214 mk3] Conseil pneus 205/45/17 + cales  (Lu 21052 fois)
bumby
  • Roro en pleine prépa :)
« le: 23 Avril 2007, 19:12:43 »
Hello,
je suis tombé sur une occasse qui m'a l'air assez interréssente, on me propose 4 jantes barracuda en 4*100 17 pouces avec 4 pneu presque neuf en 205/45/17! Je voudrais savoir si cela va passé sur ma rover 214 mk3 si ? Si ça va touché quand je braque a fond etc...? si la taille de pneu est bonne?
Et le gas ma dit qu'il allait me commander des cales ou je sais pas trop quoi pour que ce soit mieux j'ai pas bien compris ? Vous voyez de quoi il parle?
Voila si vous pouvez me rensiegner car je ne veux pas me faire avoir! Surtout pour la taille de pneu!
« Modifié: 23 Avril 2007, 22:13:08 par bumby »
bumby
« Réponse #1 le: 24 Avril 2007, 13:24:17 »
un ptit up les gas! D'après ce que j'ai pu lire sur d'autre site ! Il serait mieux que je mette du 205/40/17
Votre avis?
Je doit bientot donné une réponse aidez moi ?
bonne journée
duv65
  • Rover 200 mk3 | 1,4L 16S |
« Réponse #2 le: 24 Avril 2007, 16:35:05 »
salut, pour moi les calles c'est pour élagir la voie. je m'explique, c'est une sorte de disque en métal, d'épaisseur variable qui se mettent avant la jante. entre les disques et la jante en gros.. On m'as dit que c'étais pas très bon pour les roulements, mais ca ne tiens qu'a moi.
après sur la taille des pneus je ne sais pas...moi j'ai du 205/ 45 / 15 je crois.
pour un exemple de calles:
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=1&index_id=1&subcategory_id=71&products_id=388112
Rover 200 MK3| 1,4L 16S |
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #3 le: 24 Avril 2007, 17:29:26 »
Le 205/40/17 est mieux pour une 214  :)
Sinon les cales c'est effectivement pour élargir les voies, ça dépends de l'ET des jantes (déport)  :wink:
bumby
« Réponse #4 le: 24 Avril 2007, 19:16:13 »
C'est mieux le 205/40/17 ok mais pourquoi ca va faire quoi si je mets des 205/45/17 ?
Merci, ok et donc vous confirmez que les cales ce n'est pas bien pour les roulements?
stunt38
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #5 le: 24 Avril 2007, 19:21:02 »
ben la difference entre le 40 et le 45 c'est l'epaisseur du pneu et aussi un peu le confort car c'est plus tape cul vu qu'il y a moins de gomme :wink:
lio55555
« Réponse #6 le: 24 Avril 2007, 19:27:01 »
oui les cales font du mal au roulements si ils sont trop épais si tu as des cales de 2cm (par exemple)c'est pas la mort non plus  :wink:
====>>>RoVeR214SI eN pRéPa TuNiNg<<<====
http://rover214.skyrock.com/
bumby
« Réponse #7 le: 24 Avril 2007, 19:29:58 »
ok, merci ! Mais le 205/45/17 sa frotte? Quelqu'un en a déjà montés?
Sa va bien lui changé le look à la ptite rovern avec des roulettes en 17''  :D
igor
« Réponse #8 le: 24 Avril 2007, 19:48:17 »
c'est la monte d'origine des ZR qui sont en plus plus basse y a pas de raison que ca passe pas
sur la mienne ca passe sans soucis et ca ne touche nul part.
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #9 le: 24 Avril 2007, 19:48:34 »
c'est quoi l'ET de ces jantes ??
bumby
« Réponse #10 le: 24 Avril 2007, 23:20:03 »
Comment savoir ce qu'est L'ET des jantes ? Tout ce que je peux dire si cela t'aide c'est que c'est des barracuda voltec t6 en 4*100?
Sa t'aide?
Les Zr d'origine c'est des 205/45/17?
Le passages de roue c'est pareil en les 214 mk3 et le zr?
Spike_GT
  • Screws you guys, I'm going home !!!!
  • Rover 214si / Opel Astra GTC
« Réponse #11 le: 24 Avril 2007, 23:27:02 »
J'ai monté des jantes de ZR 160 en 205/45 ZR17 sur ma 214Si (voir signature), et je n'ai absolument aucun problème...
Je n'ai pas mis de cales ou quoi que ce soit et même en conduite sport je n'ai rien remarqué.
Par contre, il est vrai que à l'avant le pneu n'est pas très loin de la coupelle inférieur de mon amorto.
Si tu rajoutes des cales, tes jantes risquent de sortir un peu trop de tes ailes... à toi de voir !!!
!!! VENDU LA ROVER, VOLEE LA GTC, PLIEE L'ASTRA !!! S2000 à venir...
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #12 le: 24 Avril 2007, 23:55:12 »
Dans ton cas c'est normal que ça passe, c'est des jantes MG-Rover, le déport est adapté :)
Dans le cas de bumby on ne peut pas savoir sans l'ET :bah:
Spike_GT
« Réponse #13 le: 25 Avril 2007, 00:06:18 »
Je suis bête  :(
il a qu'a mettre des jantes de MG ou de Rover !!!!  :D
Acca
« Réponse #14 le: 25 Avril 2007, 08:58:20 »
Salut
Heu ... ca passe au CT ça ??
