  • 26 Septembre 2025, 19:31:26
Auteur Sujet: [220 sdi ] - Non fonctionnement du lave glace arrière (Résolu)  (Lu 2752 fois)
zgregus
Il y a déjà pas mal de Topics sur le sujet mais j'ai trouvé une panne qui peut intéresser.
le lave glace arrière ne fonctionnait pas, pourtant il y avait un bruit de pompe.
le problème venait d'un petit "truc" (je ne vois pas d'autre mot, un genre de clapet anti-retour ou de réducteur de pression) placé juste avant l'entrée du bloc de moteur d'essuie glace au niveau de la lunette arrière. Il suffit juste de l'enlever.
Ce petit raccord, je ne sais pas à qoui il sert, je l'ai démonté et visiblement cassé. j'ai retenté avec et ça remarchait, et encore mieux qu'avant puisque ça lavait l'exterieur de la vitre et en plus l'intérieur du coffre.
Bref ce petit raccord noir, faut le virer. :wink:
« Modifié: 22 Avril 2007, 19:43:44 par yallah5 »
220 mk3 sdi
[220 sdi mk III] lave glace arrière (Résolu)
« Réponse #1 le: 22 Avril 2007, 19:10:03 »
C'est valable pour les 400 aussi  :wink:
sur les 200 / 400 il y a parfois le tuyau qui se coupe au niveau des charnières aussi....
