  • 27 Septembre 2025, 15:48:44
Auteur Sujet: [25 2L TDI] Volume du reservoir  (Lu 14944 fois)
superwazo
« Réponse #15 le: 25 Avril 2007, 21:53:08 »
et en general, vous faites plutot combien de bornes avec un plein?
moi, je fait tjrs le plein arrivé a 500 Km, j'ai tjrs peur de me trouver en rade en fait, et chaque foi je fait 35L, alors que ma jauge me semble 'en bas'.
et en moyenne je fait environ 7L/100 !
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #16 le: 26 Avril 2007, 13:57:57 »
Voila une photo la jauge juste avant que je fasse le plein et une autre pour vous montrer le volume que j'ai mis dans le réservoir.. :)
C'est sur quand je suis arrivé à 40l le pistolet a claqué ensuite je l'ai enlevé du peu du réservoir et j'ai continué à le remplir sans appuyé a fond..
Résultat :  le réservoir doit bien faire 50litres!!   :wink:
danouelpo
« Réponse #17 le: 26 Avril 2007, 19:31:08 »
ouai mais là t'as dû te retrouver avec plus de 50L dans le réservoir, car moi c'ets là meme, mon aiguille quand elle arrive dans le rouge il reste en général autour de 10L, je fous donc 40L (j'attend que le pistolet se déclenche, j'insiste pas) et l'aiguille remonte bien à fond, ce qiu montre de mon seul avis, que les 50L sont là.
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #18 le: 27 Avril 2007, 08:18:37 »
Avec un plein, ma 25 D fait entre 550 et 780 kms en fonction des trajets et de la conduite.Tu as la version D ou Di ?
Rover 75 Tourer CDT
MGZRTD78
« Réponse #19 le: 27 Avril 2007, 08:45:56 »
Quel est la difference entre le D et le Di??  Y a t il une difference de conso?? Y a t il une difference de consommation entre le TD de 113cv et le 101cv?
Ca fait beaucoup de question mais bon y a des spécialiste ici..  :wink:
perkins
« Réponse #20 le: 27 Avril 2007, 14:52:20 »
Il me semble que le Di était la dernière version du L serie avec une gestion électronique différente du D, avec un couple maxi de 260 Nm contre 240 Nm. La consommation du Di est plus importante je crois. Si quelqu'un a les caractéristiques techniques précises...
En 2005 les ingénieurs MG ROVER (groupe POWERTRAIN)  travaillaient sur le G serie, version diesel common rail. Il est assez probable que cette version soit proposée dans l'avenir sur les modèles MG mis en vente par  NAC MG.
Rover 75 Tourer CDT
superwazo
« Réponse #21 le: 27 Avril 2007, 23:36:43 »
bein en fait, il me semble que c'est la version D, mais j'en suis pas tt a fait sur.
d'ailleurs, si quelqu'un a un peu plus d'info sur les caracteristiques techniques de ma titine, c'est toujours bon a prendre ( c une rover 25 Twikenham (2.0D, 100ch) de 2000 )
MISS25LSE
« Réponse #22 le: 25 Mai 2007, 17:09:38 »
C'est pareil pour moi, 40l à  la station et je pense qu'il doit rester 10 l !!! Mais j'angoisse toujours de tomber en rad, alors au bout de 400 km je vais refaire le plein
MISS 25LSE :-)
MGZRTD78
« Réponse #23 le: 10 Août 2007, 09:12:47 »
Il m'arrive un truc bizarre!!  J'avais déjà posté sur ce topic en montrant que j'avais réussi à mettre 48,77 l.
Mon problème est que depuis quelques temps j'ai du mal à faire 650 bornes avec un plein et pourtant l'aiguille descend en dessous de la zone rouge (trait en dessous).. 8O
Pour info, je conduis toujours pareil.
Le probleme est qu'arrivé à ce niveau j'ai du mal à démarrer (démareur tourne pendant au moins 10secondes)
Et maintenant quand je met le plein j'arrive à mettre 43l maxi!!!
Je n'ai quand meme pas accumulé 5L de merde..Vu que c'est pas possible, je me pose beaucoup des questions.
Si vous avez une idée!    (mon filtre à gazoil est neuf)
sheytane
« Réponse #24 le: 24 Août 2007, 10:05:30 »
J'ai vraiment du mal à imaginer comment tu as pu mettre 48l dans ton reservoir ... j'arrive au pire des cas à en mettre 37l (jusqu'a debordement)
As tu remarqué de la fumée lors de tes accélérations ? moins de péche ? ou la voiture se comporte comme à son habitude ?
Je ne sais pas si ça peut être un élément de réponse, mais il semble que le fond du reservoir est souvent un peu cracra et contient de l'eau , aller systématiquement au bout de ta réserve ne dois pas non plus arranger les choses ... ton filtre à gasoil doit en baver ...
danouelpo
« Réponse #25 le: 24 Août 2007, 11:11:30 »
pour ma part je suis tombé en panne pour la 2ème fios avec ma SDI sur l'a10 et après passage du dépanneur (10L à 17euros le litre  :?), je suis passé 2000m après à la pompe et j'ai pas réussi à mettre plus que 36litres à ras bord...
la premiere fois ce fut pareil..
MGZRTD78
« Réponse #26 le: 24 Août 2007, 18:10:22 »
De la fumée, oui il y en a toujours quand j'appuie à fond sur la pédale mais la peche c'est pareil.
J'ai encore fait le plein à ras bord je n'ai pu mettre que 44 Litres pour 650 bornes  ca me fait chier quand meme... :x
Je n'ai quand meme pas 6 litres de merde dans mon réservoir (bien qu'il doit y en avoir un peu car je vais au station E.LECLERC :ddr: ) au bout de 50 000Kms!!
« Réponse #27 le: 24 Août 2007, 18:37:00 »
ça sort par le trop plein :lol:
« Réponse #28 le: 24 Août 2007, 21:11:18 »
c'est clair nous aussi on met jamais plus de 40 € dans les 220
MGZRTD78
« Réponse #29 le: 05 Septembre 2008, 13:33:17 »
Attention déterrage!!
Re bizarre, je viens de mettre 51,28 litres dans un réservoir de 50 litres... :-P
Je me demaned s'il n'y a rien à voir avec le remps...  (dilatation, etc...)
Je dois dire une connerie peut etre...  :D
