  • 27 Septembre 2025, 18:06:32
Auteur Sujet: [rover 220 D] - Tuyau tombé dans réservoir  (Lu 3207 fois)
willolefou
« le: 20 Avril 2007, 12:03:09 »
HELP!!
En mettant de l'huile dans mon réservoir, le tuyau dont je me servait est tombé dedans!
est ce que je peux rouler? quels sont les risques pour la voiture? y a t il moyen de l'enlever?
merci d'avance
« Modifié: 20 Avril 2007, 12:18:01 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 20 Avril 2007, 12:28:17 »
tu a je pense moyen de le recuperer
il faut demonter la trappe ou il y a le flotteur et tu peux acceder au reservoir avec ta main
si le tuyau est assez gros ca risque rien, mais pas que ca te bouche la crepine d'aspiration
dans ce cas c'est panne seche :bah:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #2 le: 20 Avril 2007, 12:29:58 »
Heu mais tu as parlé d'huile pas de diesel?
toto214SEi
  • Hold the line!
    • Profil / présentation + qqs photos
« Réponse #3 le: 20 Avril 2007, 12:54:24 »
 S'il a déjà atteint le réservoir, alors essaie de voir sous la banquette arrière : sur certains véhicules il y a la pompe qui se raccorde  au réservoir. Si tu l'enlèves tu pourras fouiller dans le réservoir...
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #4 le: 20 Avril 2007, 13:37:09 »
Elle doit roulé à l'huile qu'elle melange au gazoil !  :bah:
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #5 le: 20 Avril 2007, 13:47:45 »
Ah oui defait j'avais pas pensé à ça :)
willolefou
« Réponse #6 le: 20 Avril 2007, 17:57:44 »
oui gasoil et huile occasionnellement. donc a priori je peux continuer a rouler, si ca se bouche pas?
quelqu'un aurait eventuellement un schéma pour le reservoir?
« Réponse #7 le: 20 Avril 2007, 19:54:00 »
je pense que tu na aucun risque,ou sinon dépose le réservoir :roll:
ou sinon tu peut écarté le tuyau coté reservoir de remplissage en enlevant quelques vis et collier,peut être tu pôurra le chopé par là :?
