barebone très pratique, mais je déconseille pour le jeu. Je suis d'accord que ca le fait d'emmener son petit cube en LAN, et c'est toujours impréssionnant, cependant, si tu veux faire du jeu, je te le déconseille, à moins d'installer un circuit de refroidissement intense au sein du mini boitier. Mais ca risque d'etre difficile et tes composants risquent de chauffer et tu auras alors un ralentissement du nombre d'FPS sur tes jeux. Encore plus si tu overclocques tes composants.
Le probleme majeur sont tes composants qui prennent énormément dans la gueule à cause de la surchauffe et finisse par dérailler donc
De plus accès restreints pour les lecteurs/Graveur DVD (au nombre de 2), idem pour le reste (ports PCI).
Je reste perplexe sur ce sujet la, mon cousin en a acheté un, config a 700€, ce que tu peux trouver sur le marché, pas spécialement pour le jeu mais surtout le surf, et bien ca rame un peu car ca chauffe beaucoup.
maintenant si tu n'es pas un grand mordu de jeu pc, tu peux te lancer, mais rien ne vaut un bon moyen tour bien rafraichit, avec un sac pour transporter ton boitier et le tour est joué !
Question prix, ca te reviendra en plus moins cher et pas de probleme pour évoluer la config.
No souci en revanche pour Unix, et je te conseille XP pro oui
Sinon question configuration : 2go de ram, carte graphique nvidia a partir de la série 7 (je te conseille les series 8600 sur pc look qui viennent juste d'arriver, c'est de la vraie bombe pour 200€ !), disque dur sata2 (de preference WD, je te deconseille maxtor, 7200trs/min, ou raptor a 10 000trs/min, processeur dual core conseillé, on en dit du mal sur les jeux mais c'est faux, avec ventilateur PAS d'origine !)
Je laisserais tomber le barebone et opterais pour un bon moyen tour
