  • 26 Septembre 2025, 16:56:16
Auteur Sujet: [ACHAT] - Boitier électronique 214 si  (Lu 17419 fois)
Philippe
[Rercherche pour 214IS] - Boitier électronique
« Réponse #15 le: 26 Mai 2007, 19:26:33 »
bon, apparement, il s'agit d'unmodele pour 16 soupapes, donc ça, c'est super.
Mais c'est quoi DA ? Direction Assistée ?
je l'ai, et je n'ai pas la clim...
Est ce que je verrai le bout du tunel ?
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« Réponse #16 le: 27 Mai 2007, 10:39:41 »
donc visiblement c'est exactement la mem que celle ou j'ai demonte l'ecu ( car pas de clim ) donc oui il faut attendre la reponce d'Igor et pour le prix jai pas trop d idee meme si je sait que cela vaut assez cher (voir sa en MP)  :wink:
au fait jai dautres pieces de 214 de 1998 si vous cherhcez autre chose n'hesitez pas   :) jai fait un post dans la rubrique vente pices detachee avec photos
Philippe
« Réponse #17 le: 29 Mai 2007, 16:21:19 »
Je viens d'envoye run petit message à Igor pour qu'il passe voir par ici et nous donne son avis :)
igor
« Réponse #18 le: 30 Mai 2007, 00:17:40 »
Le soucis avec les ecu peut venir du volant moteur, selon le type de volant moteur l'ecu est differente (et vis et versa) mais vu que ce sont deux modeles de la meme année et surtout de 1998 ca "devrait" etre compatible.
Etant donné que coopers vous propose le 5AS + telecommande + boitier de la meme voiture pas besoin de synchroniser, il suffira de remplacer votre ecu par la sienne et votre 5AS par le sien idem pour la telecommande.
Sur MK3 le boitier 5AS est dans l'habitacle parfois au niveau du coté conducteur au dessus/derriere la commande d'ouverture du capot.
Je ne peux pas garantir que l'ecu de coopers soit compatible a 100% mais il y a de fortes chace que oui, en tout cas ca vaut le coup de tenter...
Le collecteur plastique est un bon indice en tout cas...
Je pense que coopers est tres honnete donc vous allez surement trouver un arrangement  :wink:
Sincerement a votre place j'essaierai.
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
COOPERS1293
« Réponse #19 le: 30 Mai 2007, 11:37:44 »
l'ecu etait dans le compartiment moteur  et au pire jai le faisceau electrique moteur , par contre tu me fait peur Igor avec tes histoire de volant moteur car le moteur je compte le mettre dans ma gti donc avec un ecu 3as donc jespere que le capteur pmh et que le volant moteur vont aller avec mon faisceau de 114 et l'ecu  :roll: car je ne pense pas pouvoir remettre mon volant moteur de 114  (je doit embrayer sur les rivets  :lol: )
au pire s'il faut d'autre capteurs ya pas de probleme car avec mes 2 moteurs je compte en faire q'un, c'est pôur sa que je revend le collecteur et tout le reste qui n'est pas compatible avec ma gti  :) donc en gros je ne garde que le bloc moteur , culasse et boite de vitesse
donc a vous de decider  et pour le prix on voit sa en MP  :wink:
ps: Merci Igor  :wink:
« Modifié: 30 Mai 2007, 11:40:12 par COOPERS1293 »
igor
« Réponse #20 le: 30 Mai 2007, 18:17:55 »
Fait tres attention avec les volant moteur, compare les 2 avant car c'est tres facile de se tromper.
L'ecu est dans le compartiment moteur et le 5AS dans l'habitacle.
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Philippe
« Réponse #21 le: 31 Mai 2007, 00:07:34 »
Ok, merci pour les détails Igor.
Un dernier point, c'est quoi le collecteur en plastique ????
COOPERS1293
« Réponse #22 le: 31 Mai 2007, 11:17:58 »
le collecteru en plastique , c'est le collecteur d'admission  :wink:
Philippe
« Réponse #23 le: 03 Juin 2007, 23:34:10 »
Merci :)
Igor, tu entends quoi par 100% compatible ?
moi, tout ce que je veux, c'est que la voiture démarre et que l'airbag ne me saute pas au visage en roulant :)
C'est tout...
jojo01630
« Réponse #24 le: 06 Juin 2007, 01:17:14 »
salut
j en ai peu etre un
je regarde les reference demain
et te les donne
jojo01630
« Réponse #25 le: 10 Juin 2007, 04:14:59 »
salut
j ai la refernce  MKC 104022 sur le mien aussi
je fourni aussi la telecommande avec
cordialemnt
