  • 27 Septembre 2025, 03:30:41
Auteur Sujet: [ACHAT] - Boitier électronique 214 si  (Lu 17446 fois)
Philippe
« le: 10 Avril 2007, 14:33:31 »
Salut à tous,
tout est dans le titre.
Je recherche un boitier électronique pour ma rover.
Il s'agit donc précisement du modèle suivant:
ROVER 200is
1.4l
16 Soupapes
Fin 1998
Merci d'avance, c'est assez urgent.
PS: - ça va chercher dans les combien neuf ?
      - je peux rechercher quoi comme modèle ? Rover 25 ? jusqu'à quelle année ?
« Modifié: 21 Janvier 2009, 18:26:36 par un modérateur »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[Rercherche pour 214IS] - Boitier électronique
« Réponse #1 le: 11 Avril 2007, 19:00:21 »
il te faut metre la ref qu il y a dessus
igor
« Réponse #2 le: 12 Avril 2007, 19:33:11 »
Neuf ca va chercher tres tres cher.
D'occase essaie de trouver le boitier 5AS et la telecommande qui vont avec ton ecu sinon tu devras la faire reprogrammer avec ton 5AS et ta telecommande et ce n'est pas donné non plus...
A+++++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #3 le: 12 Avril 2007, 20:09:52 »
Neuf c'est dans les 1200 € pour un diesel L ça doit ètre équivalent pour les K.. :roll2: donc c'est horriblement chère  :ddr:
Philippe
« Réponse #4 le: 12 Avril 2007, 22:36:53 »
Merci.
Il faut reprogrammer quoi ???
Voici mes références exactes.
GE 1618
MKC 1040122
4086
1618104022
j'ai trouvé plusieurs boitiers sur le web avec la référence MKC 104022 mais ils ne font aucune mention des autres...elles sont importantes ?
« Réponse #5 le: 12 Avril 2007, 22:41:39 »
Il faut reprogrammer ou pluto synchroniser les différent boitiers de la voiture entre eux ( antidémarrage )
ça ce fais au  ou tesTbook pour une centaine d'€ en concession  :wink:
Philippe
« Réponse #6 le: 13 Avril 2007, 09:00:18 »
ok, donc, si je vous suis...
Je chope n'importe quel boitier ayant le numéro de référence : MKC 104022 et après, synchronisation....c'est ça ?
Y a pas moyen de zapper l'antidémarage ?
Vous avez des infos sur les autres numéros ?
Merci bcp :)
Phill.
« Réponse #7 le: 13 Avril 2007, 19:22:23 »
Pour la réf. aucune idée si c'est bon   :roll:
attend confirmation !  :wink:
Philippe
« Réponse #8 le: 13 Avril 2007, 20:02:57 »
Apparement, le shop ou je vais acheter mon ECU me dit que ça n'a pas d'importance.
Il faudrait juste apparement, dans ce cas, faire synchroniser avec le 5as comme vous me l'avez conseiller plus haut (ça, c'est le garagiste qui me l'a dit...).
Mais bon, je n'irai de toute façon pas payer avant Lundi, donc, si quelqu'un a des infos d'ici là, elles sont les bienvenues.
Encore merci.
philippe.
Philippe
« Réponse #9 le: 23 Mai 2007, 10:32:39 »
salut à tous,
Je suis dans la détresse... j'avais trouvé un ECU sur E-BAY....il a 20 jours de retard....ça commence a bien faire.
J'envisage de la revendre.
Ca vaut combien une voiture comme ça ? elle roulait parfaitement, elle a 130000km et voilà, j'sais meme pas quoi ajouter.
Phil.
igor
« Réponse #10 le: 23 Mai 2007, 10:44:27 »
trouve toi une casse et prends toi le boitier electronique + 5AS + telecommande si possible (ca a la limite tu peux la prendre en concession rover MG) pour un moteur K serie 1.4 avec le collecteur d'admi en plastique de preference (MEMS3 a coup si je dis pas de betises)
Tu peux trouver ce moteur sur les 200MK2 et MK3 et MG ZR peut etre sur les 400 aussi...
Sinon si tu bricoles trouve toi un ECU de 114 GTi plus le volant moteur et le faisceau et monte ca sur la tienne, ca marchera aussi bien et pas besoin de 5AS ni de telecommande. Attention 114GTi multipoint (4injecteurs sur le collecteur d'admi ou il y a ecrit "injection")
Bon courage a toi.
A+++++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« Réponse #11 le: 24 Mai 2007, 20:54:34 »
j'ai justement un ecu de 214 si de 1998 complet avec relais + le plip  il faut que je regarde la reference ecrite dessus
Philippe
« Réponse #12 le: 26 Mai 2007, 15:34:59 »
Igor, je suis pas sur d'avoir tout suivi :)
Sinon, le dernier monsieur dont j'ai oublié le pseudo, j'attends de tes novuelles... ça serait vraiment super.
Merci à tous en tout cas,
Philippe.
COOPERS1293
« Réponse #13 le: 26 Mai 2007, 17:07:51 »
en fait les numeros de mon boitier ne correspondent pas avec les votres  mkc103510  1236 4086  mais bon il vient d"une 214 si de 1998 avec DA mais pas clim  donc normalement comme c'est un 5as avec les relais + plip et si vous n'avez pas la clim  je pense que cela peut marcher  ( ilo faut demander confirmation a Igor  :) )
ps : il vient d'un moteur avec collecteur et boitier papillon plastik et jai meme la faisceau electrique moteur complet
« Modifié: 26 Mai 2007, 17:18:48 par COOPERS1293 »
Philippe
« Réponse #14 le: 26 Mai 2007, 19:23:24 »
ça serait super.
Vous me feriez ça à quel prix ?
Attendons la répoinse d'igor tout de meme, mais je sais ou chercher pour les références. Si cela marchait pour ma voiture, Monsieur Igor, quelles seraient les modifications à faire ?
Mon garagiste ne possède pas le matériel pour synchroniser les différents boitier...il y aurait moyen de le monter sans brancher l'alarme et l'antidémarrage ? Quel serait le prix pour faire synchroniser les boitiers chez Rover
Encore merci à tous!!
Philippe.
« Modifié: 26 Mai 2007, 19:34:47 par Philippe »
