  • 26 Octobre 2026, 15:30:01
Auteur Sujet: [75 cdti] - vibrations volant  (Lu 8672 fois)
fifi60
« le: 02 Avril 2007, 23:27:20 »
depuis quelques temps, j'ai des vibrations dans le volant surtout à froid et à petite vitesse et pour garder le cap, il faut très légérement tourner le volant à gauche. La voiture n'a que 45000 km, pas de choc aux roues ni d'usure irrégulière des pneus, idem après avoir changé les pneus, quelqu'un a-t-il déjà eu ce phènomène ? J'ai entendu une fois un "clang" assez fort en tournant à gauche en braquant à fond (?!?!), une rotule ?   :?
« Réponse #1 le: 03 Avril 2007, 18:01:14 »
quand tu lache le volant, est ce que la voiture part d'un coté?
et quand tu freine, est ce qu'elle part du coté oposé ?
fifi60
« Réponse #2 le: 03 Avril 2007, 22:49:04 »
Ben non, c'est çà qui est bizarre, à part les vibrations et le volant qui n'est plus tout à fait centré rien d'autre de remarquable  :??:  :bah:
« Réponse #3 le: 03 Avril 2007, 23:17:14 »
avant il etait centré ?
peut etre une rotule de triangle inferieur :bah:
si la voiture change pas de cap quand tu accelere ou freine, c'est pas la direction
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #4 le: 04 Avril 2007, 15:19:15 »
J'ai rencontré deux fois ce problème sur ma 75 Tourer...
Les deux fois cela était dû aux pneumatiques :
1ère fois :
Usure irrégulière mais très peu prononcée du pneu AVD...
2ème fois :
sous gonflage
0,6 bars d'écart entre AVD et AVG
« Modifié: 04 Avril 2007, 15:21:36 par Maxobelix »
fifi60
« Réponse #5 le: 04 Avril 2007, 18:58:26 »
pas de changement de cap, idem pneus usés ou neufs... ?
même à l'arrêt ça vibre si je tourne un peu le volant????
« Réponse #6 le: 04 Avril 2007, 21:13:27 »
controle l'usure et la pression de tes pneus
puis si tout est bon, met ta voiture sur un pont et demande a controler les rotules :wink:
fifi60
« Réponse #7 le: 04 Avril 2007, 23:37:41 »
Merci pour vos réponses,c'est ce que je vais finir par faire...
J'ai remarqué pas mal de topic "vibrations" sur le forum anglais... Une faiblesse de la 75 ?  :(
« Réponse #8 le: 04 Avril 2007, 23:46:37 »
seule faiblesse que je connais et dont je suis victime, c'est l'usure irreguliere des pneus arriere
il parrait qu'il y a aussi une faiblesse de pompe a essence
et de papillon d'admission sur les essence aussi
mais jamais rien eu :bah:
« Réponse #9 le: 04 Avril 2007, 23:48:48 »
plus embrayage, débimètre et injecteurs pour les gazool... et le connecteur de feu de recul pour les BVM.
« Réponse #10 le: 05 Avril 2007, 07:06:36 »
Vous n'avez pas prit le meilleur chez bmw :ddr:
françois_mg_rover
« Réponse #11 le: 22 Avril 2007, 22:53:39 »
pour l'usure irréguliere des pneus arriere tu peux refaire un parallélisme mon pere l'a refait sur la 75 car c'etait assez phénoménal
