Alors là moi je vous dit que sur la 214 c'est le jour et la nuit en tout cas !!!
je t'avais préparré des photos les voila...
Avant tout tu retire la boite à air et le bloc vide en desous de la batterie et la prise d'air en desous du phare, le filtre green tu le trouve partout sur des sites ou magasins pour 40€... Achète une gaine néophrene de 1m50 également.
Après plusieurs tests, je me suis apperçu que le fixer direct en entrée faisait la différence :
Enssuite tu fait passer ta gaine à la place du gros trou qui à remplacé la prise d'air d'origine :
tu fait passer ta gaine dans le compartiment avec lanti-brouillard :
et tu fixe le bout de l'autre coté du cache:
Mais si tu achete les anti brouillard fait comme moi avant j'ai laisé la prise d'ai et le gro bloc en desous de la baterie pour me raccorder direct desus... il te faut dans ce cas juste 50cm de gaine.
voila, mais franchement fait le tu va kiffé ! sa change trop et ca fait un jolie bruit quand tu met pied au planché !!!!
