  • 27 Septembre 2025, 12:16:20
Auteur Sujet: poulie accessoire 216 gti  (Lu 12971 fois)
porsche
« Réponse #15 le: 03 Avril 2007, 20:16:43 »
j'ai pas de clim ,j'ai pris la photo avec le telephone ces pas top niveau angle ,la direction est a droite sur la photo a coter la distribution. sur les autre ces pareil?
porsche
« Réponse #16 le: 03 Avril 2007, 20:19:58 »
a honda je leurs ai porter l'ancienne ils ont les micro fiches ,et il connait les models le magasinier ,en general!
« Réponse #17 le: 03 Avril 2007, 20:22:12 »
C'est pas la question d'avoir la clim ou pas sur ta voiture,c'est que ta poulie est prévue pour l'avoir ;)
porsche
« Réponse #18 le: 03 Avril 2007, 20:27:14 »
sur les deux poulies j'ai l'emplacement pour la clim , direction assistée ,et alternateur mais celle la est en fonte et l'autre en alliage
« Réponse #19 le: 03 Avril 2007, 20:33:15 »
wé mais c'est une poulie rover que tu as non??
porsche
« Réponse #20 le: 03 Avril 2007, 20:40:17 »
oui mais je sais pas lequel ,le moteur etais nue a la casse et c'etais le seul ,sa fait 1 ans maintenant de plus obliger de debrancher la direction assister  . a chaque fois que je la remet quelques jours plus tard il faut que je la ressert pourtant je l'ai bloquer a la clef choc ,ma femme craque  il faut vraiment que je la change
« Réponse #21 le: 03 Avril 2007, 21:36:39 »
ah ok
donc ta poulie de vilo de deserre ?
mais as tu au moins la clavette ???
si tu l'a pas, c'est normal que ca se dessere
« Réponse #22 le: 04 Avril 2007, 06:20:33 »
Je ne sais même pas si sur les moteur rover il y a une clavette :ddr: Sur certains wé,mais d'autres non :)
porsche
« Réponse #23 le: 04 Avril 2007, 07:52:27 »
salut
pour la clavette je l'ai sur la mienne mais je penseque la poulie est trop lourde par rapport a l'ancienne, si je met que la courroie d'alternateur pas de probleme mais ces pa une solution
« Réponse #24 le: 04 Avril 2007, 07:54:08 »
Es-tu certain qu'avec ta poulie les courroies sont bien centrées? Si la portée de courroie de la DA n'est pas dans l'axe de celle de la poulie ça doit bien bien forcer :?
porsche
« Réponse #25 le: 04 Avril 2007, 07:58:57 »
je pense que ta raison la direction tire sur le bout de la poulie  a moins que je que je la change de canelure avec une courroie plus grande en attendent , j'ai jamais essyer
« Réponse #26 le: 04 Avril 2007, 08:03:33 »
Essaie plutôt de trouver la poulie d'origine :? Déjà qu'avec la bonne poulie c'est la galère à bien serrer sans qu'elle ne se barre... :?
J'ai eu le même problème que toi sur mon 1er moteur,j'ai été obligé de coller la vis au loctite.
Au début elle avait été serrée au couple->elle s'est barrée direct
Ensuite serré à la méthode bourrin:volant moteur bloqué,cliquet+rallonge de 50cm:ça s'est encore barré
Serrée à la clé à choc électrique (une belle merde ça au passage :ddr: ) ça a tenu 100km
Et ensuite on la serrée à la péteuse pneumatique,couple au maxi+loctite.ça tenu,mais le vilebrequin avait un coup dans l'aile à cause des déserrages précédents,la portée était ovale :?
D'où mon changement de moteur. :bah: Changer le vilo était bien trop cher comparé à un moteur d'occasion :ddr:
porsche
« Réponse #27 le: 04 Avril 2007, 08:06:37 »
ok si je trouve la bonne je la soude c pas mieux ?
« Réponse #28 le: 04 Avril 2007, 08:07:39 »
C'est une bonne idée,mais faut pas avoir envie de changer la distribution :ddr: :D
porsche
« Réponse #29 le: 04 Avril 2007, 08:10:33 »
tres bonne reponse je m'en rappeler plus
