  • 27 Septembre 2025, 06:45:19
Auteur Sujet: [218 sd] huile moteur et boite de vitesse  (Lu 8206 fois)
fred13590
« le: 21 Mars 2007, 16:36:56 »
bonjour, je viens de faire la vidange de mon moteur , j'y ai mis de la 10w40 feu vert et l'on m'a dit que cette huile n'est pas bonne pour mon moteur, qu'il fallait plutot que j'y mette de la 15w40 car la 10w40 est trop fluide donc plutot pour les moteur qui tourne fort, est-ce vrai ? il faut donc que je revidange pour changer cette huile ?
pour l'huile de boite j'y ai mis de l'huile normal mais l'on m'a dit qu'il fallait surtout pas y mettre cette huile, qu'il fallait plutot de la 10w40 ou autre si c'est une boite PG1 mais comment savoir si c'est une PG1 ? c'est une rover 218 sd (sans turbo) de 1993
max
« Réponse #1 le: 21 Mars 2007, 16:58:32 »
t'as un moteur idem que sur les 405, ZX, BX... un moteur peugeot. ne re vidange pas je pense pas que ca change quoi que ce soit. c'est comme les bidon avec ecris "diesels" ou "essence" avec les memes indices desssus c'est pareil
« Réponse #2 le: 21 Mars 2007, 17:05:56 »
Pour la boite par contre ça craint un peu plus :ddr:
« Réponse #3 le: 21 Mars 2007, 17:46:14 »
si c'est une PG1 'est de la 10W40  :wink:
fred13590
« Réponse #4 le: 21 Mars 2007, 18:07:22 »
ok merci.
pour le moteur ca craint rien vous pensez ? parceque un collegue m'a dit que je risquerai de couler le moteur à cause de cette huile.
pour la boite, comment savoir si c'est une PG1, ca se voit ou il faut que j'achete la revue technique ?
« Réponse #5 le: 21 Mars 2007, 18:09:39 »
Sur le devant de la boite j'ai un autocollant avec la référence( P7xxxxxxxxx) si tu as ça c'est une PG1.
Mais de toutes façons à 99% tu as bien ce modèle de boite
Pour le moteur c'est vraiment rien du tout,dansle pire des cas tu vas en consommer un peu.
Si tu avais mis de la 0W30 je ne sais pas mais là pas de soucis.
« Réponse #6 le: 21 Mars 2007, 18:21:57 »
ok merci.
Tu nous parlera de ton collègue par ici :ddr: :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,14004.0.html
max
« Réponse #7 le: 21 Mars 2007, 22:21:04 »
ok merci.
c'est pas une clio quand meme :aga:
