  • 27 Septembre 2025, 14:20:31
Auteur Sujet: [216 Gti] Problème de clignotant avec l'alarme  (Lu 6950 fois)
jpbeber
« le: 17 Mars 2007, 23:15:17 »
Alors voilà il y a une alarme meta système sur ma voiture et depuis quelque temps j'ai un soucis.
Lorsque j'ouvre ou ferme la voiture avec la télécommande les clignotant s'actionnent, mais le problème c'est que ceux du coté droit reste continuellement allumés. Pour qu'ils s'eteingne, il faut que j'ouvre et fermer jusqu'au moment ou ils dessident enfin de s'éteindre... :?
Est-ce que quelqu'un a une idée d'ou cela peu provenir?
« Réponse #1 le: 21 Mars 2007, 21:35:32 »
donc une alarme pas d'origine Rover?
jpbeber
« Réponse #2 le: 26 Mars 2007, 12:28:34 »
exact ce n'est pas l'alarme d'origine car a la base il n'y en avait pas :roll:
je n'arrive pas a trouver d'ou cela peu venir :?
« Réponse #3 le: 26 Mars 2007, 12:33:22 »
Il faut voir ou sont branchés les fils qui partent de l'alarme et qui vont aux clignotants
jpbeber
« Réponse #4 le: 26 Mars 2007, 12:39:30 »
cela viendrai d'un faux contact? :roll:
« Réponse #5 le: 26 Mars 2007, 13:05:24 »
ou alors du relai dans le boitier d'alarme qui fout sa zone :bah:
jpbeber
« Réponse #6 le: 26 Mars 2007, 13:49:00 »
je vais essayer de regarder ça alors! :wink:
« Réponse #7 le: 26 Mars 2007, 16:03:05 »
au pire tu branche ceux coté droit (qui marchent pas) en parralele a ceux coté gauche (qui marchent)
jpbeber
« Réponse #8 le: 26 Mars 2007, 17:03:08 »
Le problème c'est que je n'ai pas le schéma electrique de l'alarme :?
« Réponse #9 le: 26 Mars 2007, 19:34:02 »
Suis les fils qui partent de ta centrale d'alarme et qui vont soit au comodo, soit à la centrale de warning :wink:
jpbeber
« Réponse #10 le: 26 Mars 2007, 19:45:22 »
ok merci, mais elle est ou la centrale warning? :)
« Réponse #11 le: 27 Mars 2007, 00:07:02 »
soit incorporée direct dans le bouton des warning
sinon tu met en marche et tu ecoute d'ou vient le clic clic du relais
