  • 27 Septembre 2025, 10:52:13
Auteur Sujet: [216 Gti]Filtre a air, admission directe  (Lu 8103 fois)
danidan
« le: 17 Mars 2007, 22:39:26 »
Salut tout le monde !
J'ai une petite question concernant ma 216gti.
Ma voiture est catalysée, et j'aimerais savoir si en mettant un kit d'admission direct (filtre K&N ou green ? ) sur ma voiture, on sentira réelement une difference a bas régime sans la décatalysée ?
Et aussi, si on décatalyse la voiture, ou si l'on change le tube, a t-on des problèmes vis a vis du CT ?
J'ai pas trop envie de changer ca, et d'avoir des soucis derrières :-/
Merci par avance pour vos réponses ;)
« Réponse #1 le: 17 Mars 2007, 22:41:38 »
Salut
Laisse la d'origine,le filtre et le décata ne changeront rien du tout :)
danidan
« Réponse #2 le: 17 Mars 2007, 22:46:53 »
On ressent vraiment rien en le fesant, meme à bas régime ?
« Modifié: 17 Mars 2007, 22:50:46 par danidan »
danidan
« Réponse #3 le: 17 Mars 2007, 22:48:53 »
Sinon j'avais aussi une question sur la réelle utilité de la BAR ?
Celle d'un de mes collègues en avait une, la mienne n' en a pas.
krugger
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #4 le: 17 Mars 2007, 23:08:50 »
   J'ai essayé la boite a air d'origine, la meme avec un trou pour l'air frais, le cone Kn en libre et cloisonné et le cold air intake, resultat ben... Je me suis bien fait c...r a rien, l'ideal ca reste la boite a air d'origine...Avec le CAI j'ai peut etre un peu gagné en haut mais rien de reellement flagrant, mais bon j'aime bien ca fait jacky sous le capot et ca fait du bruit dans les tunnels!
   Donc +1 avec Guiio, laisse la stock si tu compte pas aller plus loin (collecteur, ligne + boitier), a la limite mets un filtre sport dans la boite et amene lui de l'air frais, mais n'espere pas de reel gain...
igor
« Réponse #5 le: 17 Mars 2007, 23:19:04 »
Tout à fait d'accord avec les autres, c'est toujours pareil, si tu changes ton admi faut changer le reste, echappement carburation etc... Laisse la comme ca, les vidanges en temps et en heure, les bougies les filtres, le faisceau d'allumage, c'est le mieux.
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
danidan
« Réponse #6 le: 18 Mars 2007, 08:05:04 »
Et si je change l'échappement, j'aurais des soucis au CT ?
max
« Réponse #7 le: 18 Mars 2007, 13:08:19 »
salut, pour le filtre a air, soit avec du pas cher ca marchera moins bien, soit avec du cher ca marchera pareil avec le bruit en plus. pour le CT sa dépends du centre....
« Réponse #8 le: 18 Mars 2007, 20:57:40 »
il me semble qu'ils controlent la pollution et non les decibels...
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #9 le: 19 Mars 2007, 17:31:56 »
sur la 414 j'avais mis un filtre green dans la boite a air
le couple maxi était redescendu de 500trs mais c'est tout, rien de sensationnel, hormis un leger bruit d'admission un peu plus sympa :)
si t'as 60€ a claquer fais le, c'est pas méchant :wink:
danidan
« Réponse #10 le: 22 Mars 2007, 13:11:30 »
ok merci pour vos réponses ;)
Je pense que je vais la laisser d'origine pour le moment.
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #11 le: 22 Mars 2007, 20:12:41 »
Sinon oui une BAR rapporte quand a elle vraiment mieux par rapport a un filtre... mais les posseseur de ces BAR sauront mieux te repondre que moi   :wink:
Pu de Roro tout court !
« Réponse #12 le: 23 Mars 2007, 10:07:33 »
une BAR ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #13 le: 23 Mars 2007, 11:15:35 »
il a pas voulu dire un CAI pluôt ?
danidan
« Réponse #14 le: 24 Mars 2007, 08:41:24 »
Je voulais bien dire une BAR, ca a rien a voir avec le fitre a air, mais je voulais juste savoir ^^
