  • 21 Février 2026, 16:14:49
Auteur Sujet: [620ti] panne partielle tableau de bord  (Lu 3802 fois)
twincam
« le: 17 Mars 2007, 20:59:11 »
Bonjour à tous .Petit soucis au tableau de bord .
          Ne fonctionent pas  :-compteur/compte- tour
                                           -jauge température
                                           -voyant huile
                     De plus, le klaxon et les clignotants sont eux aussi en rade .
   Je viens de changer le joint de culasse mais je ne vois pas de cause à effet ??
  D'autant plus qu'en chauffant le moteur je surveillais  la jauge de température qui foctionnait à ce moment et 10 minutes + tard panne tableau de bord??
    Fusibles vérifiés .
   Quelqu'un à une idée ?
twincam
« Réponse #1 le: 18 Mars 2007, 10:32:44 »
Bon. J'avais pas vérifié les fusibles dans l'habitacle .Il y en a un de 10 ampéres HS .Il correspond à :feux de détresse ,feux clignotants .mais les feux de détresse fonctionnent !!!(pas les clignos) .
             J'ai mis un fusible neuf, il a tenu 10 minutes .  :(
twincam
« Réponse #2 le: 20 Mars 2007, 18:25:23 »
Probléme résolu  :)(Merci 620ti pour ton aide  :wink:)
               Un contre écrou situé derriere une des cosses de l'alternateur était mal serré  donc mauvais contact .
